olin veel eile kindel, et tahan köögi põrandale kiviplaadid panna, kuniks keegi suutis mind kahtlema panna, et liiga külm olevat. Nagunii tuleb tervele korrusele (köök ja esik) põrandaküte, kuid suvel sede ehk ei kasuta ning siis võibolla tõesti on külm... ei tea, pea on pulki täis. Tegemist on esimese korrusega ning vana puumajaga. Soovitage palun põrandakattematerjali, mis sobiks siis kööki ja esikusse, või tehke poolt -ja vastukriitikat kiviplaatidele.
tänud
köögi põrand
põrandad, põrandatööd
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: köögi põrand
kui põrandaküte on all, siis pole ju hullu.marinelli kirjutas:olin veel eile kindel, et tahan köögi põrandale kiviplaadid panna, kuniks keegi suutis mind kahtlema panna, et liiga külm olevat. Nagunii tuleb tervele korrusele (köök ja esik) põrandaküte, kuid suvel sede ehk ei kasuta ning siis võibolla tõesti on külm... ei tea, pea on pulki täis. Tegemist on esimese korrusega ning vana puumajaga. Soovitage palun põrandakattematerjali, mis sobiks siis kööki ja esikusse, või tehke poolt -ja vastukriitikat kiviplaatidele.
tänud
suveks võid mõned kaltsuvaibad oma lemmikkohtadesse maha visata
noor spetsialist
plaat või parkett
Lugemata postitus Postitas noor spetsialist »
plaat või parkett mõlemad on head puu on soojem ja kööki kindlasti õlitatud pind muidu see põrand läheb koledaks(puu muutub aja möödudes mustaks) kuna kõõgis ikka läheb vahetevahel midagi ümber või satub mingil muul moel vett põrandale plaat oleks minu meelest parim
parketipood
Lugemata postitus Postitas parketipood »
ikka puitpõrand,sest suur osa ju elust toimub köögis,aga kivipõrand on ju jalgadele väga väsitav.ja kui kivipõrandale midagi maha kukub,siis on killud taga.
Kiviplaatpõrand on hea siis kui on põrandaküte. Siis on ta igal juhul soe.Kui põrandakütet pole siis sõltub soojatunne põranda soojustusest. Kui soojustus on põrandas nõrk, tasub kindlasti arvestada eelpooltoodud materjalisoovitustega.
