soojustada puhurvillaga??
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
püstiste seintega peaks olema lihtne, tuleb mees kohale ja laseb niiskelt selle puru seina ja tõmbab laia liibiga siledaks.
horisontaalse laega plaanin teha nii, et otse pennidele allapoole panen ehituspapi ja sinna kohe laiad valged voodrilauad(mis jääbki laeks), siis saab ka puhurvilla pealtpoolt sinna lasta..( aurutõkke kilet polevat vaja tselluvilla puhul)
kaldseinad ilmselt panen käsitsi ise kivivilla plaatidega..
soovitage ka kuidas ma selle liite tuulepidavaks saan, kus meetrine vertikaalne sein ja 45 kraadine lagi ristuvad, seal tuuletõkked erinevad(plaat ja hingav katusekile)
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: soojustada puhurvillaga??
eks sai siis "kuidagi" ära vahutatud see vahe.
sitalt ta sai aga paremat ei suutnud välja mõelda.
kui keegi suudaks puust punaseks seletada kuidas seda yleminekut seal paremini tehakse oleks ka huvitatud...
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
http://www.tselluvillapaigaldus.ee/
http://www.anpe.ee/
http://my.tele2.ee/puistevill/
http://www.globalworks.ee/index.php?id=3
Kas on mingit vahet puistevillal/puhurvillal - ei tea
Lugemata postitus Postitas renke »
Peale selle jälgi, et pennide pikkus oleks mõlemas otsas võrdne, et kaldosaga liitumisel ei peaks kas lakke või kaldosale kiilukujulisi laudu aretama hakkama.
Aga pildi järgi sul ju ongi mingi jäik plaat katusel? Veel arvesta, et tuul pressib ka läbi puistevilla, mis on nivendiseina tuuletõkke taha kuhjatud, nii, et pistikupesad puhuvad. Pead vertikaalset tuuletõket difuusse kilega horisontaalselt pikendama umbes 70 cm ja selle räästapoolse serva vahelae puistevilla alla matma.
Omal sai ka see vertikaalsein tuuletõkkega ära tehtud ja katusel siis Divorol. Ma vaatasin,et kas nii ei saa, et kui panna lisa Divorolli tükk nii, et tuled sellega räästa poolsest otsast harja poole tuuletõkkeni ja siis keerad serva tuuletõkke peale? Selle lisa divorolli kinnituseks kasutaks siis divotape ja bituumenmastiksit näitekstiit001 kirjutas: soovitage ka kuidas ma selle liite tuulepidavaks saan, kus meetrine vertikaalne sein ja 45 kraadine lagi ristuvad, seal tuuletõkked erinevad(plaat ja hingav katusekile)
esimene korrus siis kivist, vahelagi betoonist ja põrandaküte toimib, teisele korrusele liigub soe ainult trepiavast 2x 2,6m vist oli..
taastaja
praegu jah ilmad ka külmad, väljastpoolt kindlasti jääs kõik.
kui ruttu se hallituse uss närima võib hakata??
Mul on pooleliolevas majas millegipärast isegi sisemistel Aeroc plokkidest seintel ja Aeroc sillustelgi hallitust pealtiit001 kirjutas: kui ruttu se hallituse uss närima võib hakata??
