puitpõranda pleegitamine
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas plösu »
Kas kuusest põrandalaudu võib ennem lakkimist pleegitada(valgendada) Purgi peal oli kirjas et tuleb peale kanda ja siis veega üle pesta.....on see õige või käis see kivi pindade kohta(solmasteri toode)Ehk tohib ainult pintsliga puidule kanda...Kui kaua peab valgendaja pealekandmisel ja lakkimisel vahet olema
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: puitpõranda pleegitamine
Kuuse lauale läks pleegiti pintsliga peale. Pleegiti tootja teadmata - kanku peal markeriga kiri "pleegiti"
(Sain proffide käest)
Järgmine päev sai vilt kettaga (punane) poleeritud ning õli selga.
muidugi võib. ära pesema ka ei pea -kui jääb kiht puidu peale, siis lastakse korra kergelt vildi v peenema liivapaberiga üle.
Lugemata postitus Postitas KPMait »
üldjuhul lubatakse leeliselist pleegitit ka enne lakkimist kasutada (ainult veepõhiste lakiga lakkimisel), kuid on oht, et põrand võib leelise ebaühtlase toime puhul jääda laiguline seetõttu kasutame leelist ainult enne õlitamist valgeks toonitud õliga.
