tubade suurused
umberto
tubade suurused
Lugemata postitus Postitas umberto »
joonistan siin majaplaane. tekkis küsimus kas 10-11m2 suurune tuba on liiga "karp"?
tuba tuleks kasutusele lapse toana. Selliseid karpe siis 2tk.
tegelikku põrandapinda oleks toal c.a 13m2 (4,3x3) aga kuna on tegemist katuslaega siis seinaäärne pind vist arvesse ei tule (mingi 1.6m teema vist kasuliku pinna arvutamisel).
ponkskar
Re: tubade suurused
Kui laps sünnist saati selle toaga harjub,siis on kindlasti ok :) Kui on suurem laps ja enne elanud suuremas ja avaramas toas, siis võib raskusi tulla. Mul tulevad ka ülemised toad 12-13m2 (kaldlaega, sinu teooria järgi siis kasulikku pinda vähem). Ise elasin lapsena ~10m2 toas ja oli täiesti ok, kindlasti parem,kui elada vennaga kahekesi ühes 20m2 toas :D
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: tubade suurused
Alla 8 m2 vist ei loeta eluruumiks? :)
10 m2 on vähe, 14 m2 on parem, kui oma ruume hindan. Samas ei ole kaldlage.
umberto
Re: tubade suurused
ponkskar kirjutas:Kui laps sünnist saati selle toaga harjub,siis on kindlasti ok :) Kui on suurem laps ja enne elanud suuremas ja avaramas toas, siis võib raskusi tulla. Mul tulevad ka ülemised toad 12-13m2 (kaldlaega, sinu teooria järgi siis kasulikku pinda vähem). Ise elasin lapsena ~10m2 toas ja oli täiesti ok, kindlasti parem,kui elada vennaga kahekesi ühes 20m2 toas :D
see kaldlae ja 1.60 laekõrguse teema ei ole ainult minu teooria, täiesti kehtiv number ja nõue arhitektide maailmas.
no hetkel on elamispinnaks mustamäe korter, seega peaks elukvaliteet paranema küll.
renks
Re: tubade suurused
Lugemata postitus Postitas renks »
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Re: tubade suurused
umberto- kui sa ise seal nn seest-välja projekteerid, siis üks asi on toa suurus, teine asi ja mitte väike on toa tegelik kuju. Projekteerimise käigus peaksid arvestama akende,uste, korstnajala ja mis iganes sarnaste asjanduste asukohaga. See on tähtis just mööbli paigutuse seisukohalt, et kavandatav mööbel seinte äärde ikka loogiliselt ära mahuks. Ainult mingi kindla suurusega kastide joonistmisega või hiljem enda kirumist ette tulla!
ärge sõimake,aidake mind.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: tubade suurused
Kui endale teed, siis pole mõtet nö. arvestada sed 1.6 meetrit. Küll tuleb arvestada küttesüsteemi valikul, kui kasutad ka "madala kaldega ääri", st. ei ehita kallet kinni 1.6 meetri pealt.
1.6 meetrit tuleb mängu hoone müümisel. Siis ei saa sa arvestada pinda, mis on madalamal ,kui 1.6 meetrit. Olgugi, et ka seda osa saab ideaalseltr millekski kasutada.
Ruumide suurusega võiksid tõesti arvestada, et alla 10m2 ei soovitaks. Jääb liialt väike.
umberto
Re: tubade suurused
Eestikinnisvara kirjutas:Kui endale teed, siis pole mõtet nö. arvestada sed 1.6 meetrit. Küll tuleb arvestada küttesüsteemi valikul, kui kasutad ka "madala kaldega ääri", st. ei ehita kallet kinni 1.6 meetri pealt.
no see sein kus katuslagi seinaga kohtub saab olema 80..100cm kõrge. kogu põrandapind toas 13m2 ning kaldlaega osa (kus siis maast laeni 1m kuni 1,6m )c.a 2m2.
seda kallete kinniehitamist vist ei luba ka tuletõrje või vähemalt peab jätma avad, et vajadusel saaksid tuletõrjujad räästa alla/kinniehituse taha.
10m2 oleks kabinetiks ok?
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: tubade suurused
Väga ok! Mahub suur laud,riiul, diivan jne...Mul endal ka 10.3m2 nn. kabinet/külaliste tuba.
xjan
Re: tubade suurused
umberto
Re: tubade suurused
aitäh! väga kosutav lugemine. :good:
tekkis veel küsimus , kui kõrgele tuleks jätta majas aknalauad? kas seal kehtib ka mingi "hea ehitustava, või võiks panna nii kuidas sobiv tundub? Enamasti kusagil 80 ja 110cm vahel vist?
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: tubade suurused
Kõrgus sõltub ikkagi sellest, mis mõõdus aknad on. Nii,et ei jääks häirima ja endale meeldiks- mis muud ikka.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Re: tubade suurused
Aknalaudade puhul sõltub kõrgus suuresti sellest, mis toaga tegu on (sellest sõltub, millise akna paned). Lapse tuppa paneks aknalaua nii, et see jääb napilt kõrgemale, kui tüüpiline kirjutuslaua pind. Nii saab laua akna alla panna. Köögis võid mõelda aknalaua ja töötasapinna ühendamisest (panedki ainult töötasapinna, mis oleks ühtlasi ka aknalaua eest). Samas näiteks elutoas on mul suured aknad ja aknalauad ca 45cm kõrgusel. Väiksel lapsel hea akna alla seista ja õue vaadata :)
