Kooskõlastamine
ehituslubadega jms seonduv
uus ehituses
Kooskõlastamine
Lugemata postitus Postitas uus ehituses »
Sain kätte projekteerimistingimused. Nüüd vaja kiirelt teha kooskõlastus naabritega. Kuidas see välja näeb. Kas lihtsalt kirjutavad paberile, et on nõus sellega kuhu minu maja tuleb. Või on olemas mingi kindel vorm sellele ja kust siis sellist leida. Suured tänud.
wake
Re: Kooskõlastamine
Lugemata postitus Postitas wake »
Võid kasutada eraldi kooskõlastuste lehte. Projekteerimistingimustega ei saa küll allkirja. Tehakse nende tingimuste järgi projekt, siis võid minna allkirja küsima, siis on ka näha, mille kohta nad selle annavad. Ja võid need allikirjad võtta ka asendiplaanile näiteks.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
uus ehituses
Re: Kooskõlastamine
Projekteerimistingimustes on just öeldud, et ennem projekteerimist tuleb tingimused kooskõlastada naaberkinnistute omanikega.
ponkskar
Re: Kooskõlastamine
Tegemist vist Tartu vallaga... :)
Mul oli ka vaja kooskõlastust naabritelt (teega seoses) ja seda siis enne ehitusloa väljastust. Tegin ise mingi suvalise arvutis, küsisin vallast järgi, et kas sedasi on ok ja siis läksin kõrvad löntis naabrite juurde allkirjasid nuruma.
Minni
Re: Kooskõlastamine
Lugemata postitus Postitas Minni »
ponkskar kirjutas:Tegemist vist Tartu vallaga... :)
Mis .... see Tartu vallaga on? Mul omal ja paaril lähituttaval samuti jamad - asjaajamised võtavad üüratult aega ja lisaks nõutakse selliste tingimuste täitmist, mida mujal ei nõuta.
Busta
Re: Kooskõlastamine
Lugemata postitus Postitas Busta »
projektdokumentatsioonil peaks olema lisaleht. Ma võtaks ka asendiplaani peale, et pärast poleks juttu, et asendiplaani on muudetud vms.
jörm
Re: Kooskõlastamine
Lugemata postitus Postitas jörm »
minul oli kooskõlastust naabritega vaja, kuna maa sihtotstarvet (maatulundusmaa ->elamumaa) muudeti. kooskõlastasin asendiplaani, kus planeeritav hoone peale märgitud.
konkreetset ehitatava hoone projekti näitama ei pea, kuna see pole naabrite asi kui suure ja millise teen.
lisaks öeldi mulle KOV-ist et kui mõni naaber keeldub siis tuleb võtta kirjalik põhejndus miks keeldub.
Kui argumendid on pädevad tõmmatakse sulle vett peale, kui argumendid nirud (a la mulle uus naaber ei meeldi) siis lastakse keeldujale jalapeale ja sina saad oma ehitusloa ikka kätte.
Busta
Re: Kooskõlastamine
tihti öeldakse, et ei hakka midagi kirjutama, ei ja kõik..
On tänatud: 333 korda
Re: Kooskõlastamine
Siis saadetakse tähitud kiri.
Busta
Re: Kooskõlastamine
Kalvis kirjutas:Siis saadetakse tähitud kiri.
..ja kui vastuseks on vaikus, siis kuidas edasi?
Re: Kooskõlastamine
Loe vastust siseministeeriumi kodulehelt. Seal on sätestatud, et kui teatud aja möödudes pole reageeritud siis on kooskõlastatud. See on lihtsustatud refereering, eks igaüks loeb ise kuidas asi käib nüanssidega tegelikult. Teatud juhtudel on vajalik ka halduskohtusse asi anda.
Minni
Re: Kooskõlastamine
Mind ka huvitab see teema, kuid siseministeeriumi kodulehelt vastavat infi ei leidnud :oops: Ehk keegi täpsustab, mille alt sealt täpsemalt otsida...
Kalvis kirjutas:Loe vastust siseministeeriumi kodulehelt. Seal on sätestatud, et kui teatud aja möödudes pole reageeritud siis on kooskõlastatud. See on lihtsustatud refereering, eks igaüks loeb ise kuidas asi käib nüanssidega tegelikult. Teatud juhtudel on vajalik ka halduskohtusse asi anda.
Re: Kooskõlastamine
Minni
Re: Kooskõlastamine
Suur tänu Sulle, Kalvis! See oli mulle väga kasulik lugemine :yahoo:
Maxml
Re: Kooskõlastamine
Lugemata postitus Postitas Maxml »
Aga kuikaua vald võib venitada kooskõlastuse andmise või sellest keeldumisega?
Endal asi juba ligi aasta asjamise algusest aga ühtegi paberit mis keelaks või lubaks ei tule!
Või et kui kooskõlastusest ei keelduta siis hakkan ilma ehitama mingi aja möödudes :grin:
Minni
Re: Kooskõlastamine
Maxml kirjutas:Aga kuikaua vald võib venitada kooskõlastuse andmise või sellest keeldumisega?
Ei saa aru kahjuks, mida silmas pead... Vald ju ei anna kooskõlastust vaid ehitusloa. Kooskõlastust on tavaliselt ikka naabritelt vaja. Või sul naaberkinnistu omanik ongi vald? Täpsusta palun.
mti
Re: Kooskõlastamine
Lugemata postitus Postitas mti »
KOV-ide menetlemisajad on toodud ehitusseaduses (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13169165). Juhin tähelepanu sellele, et 01.05.2009 kehtima hakanud redaktsioon muutis mõnda tähtaega veidi.
Ise olen teinud nii, et kui olen midagi KOV-ile esitanud, olen lasknud tiitellehest koopia teha ja sinna nõudnud peale märget dokumendi vastuvõtmise kohta (koos kuupäevaga). Siis ei saa ka keegi hiljem öelda, et "meile pole ju midagi esitatud".
Busta
Re: Kooskõlastamine
Halduskohtusse ei saa kaevata naaberkinnistu omanikku.
Re: Kooskõlastamine
Mõedldud oli kui KOV ei anna vastust ehitusloa taotlusele.
