Keraamiliste plaatide eemaldamine truubilt (shamott-tellis)
Lugemata postitus Postitas Nõutu »
Shamott-tellistest laotud truup on kaetud keraamiliste plaatidega. Hetkel soov need plaadid eemaldada, kuid küsimus selles, millise välimusega shamott jääb...On kellegi kogemusi, mis järgi jääb ja kas kannatab edasisi töötlemisi-lihvimisi või tuleb laduda uus truup.
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Tavaliselt shamott tellistest truupi ei laota, vaid ikkagi tulekoldeid. Kuid kui on shamotist las siis olla. Plaatide eemaldamine peaks olema kindlasti mehaanilisel teel ja üle võiks lihvida nurklõikaja külge pandud ketta abil.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Keraamiliste plaatide eemaldamine truubilt (shamott-tellis)
Kas šamott-tellistruup laotakse saviga või tsementmördiga?
Mul on plaanis kerise truup teha, seal on põlemisgaaside temperatuur ca 600 kraadi, šamott peaks ennast sel puhul õigustama?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Lugemata postitus Postitas AA »
Tere! Tsementmört ei sobi, ikka savi! Andres (Andresto)
- varukas
Shamoti jaoks ikka olemas eraldi segu. Võimalikult õhukese kihina segu peale kanda. Parem isegi plaatimis- kammiga peale kanda .Eelnevalt kive vähemalt vees hoida 10 minutit.
Uus truub ehk slepe teha ikka punasest tellisest ja vuuk vähemalt 10mm paksuse savimördiga.Laele ikka kaks kihti kive.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
varukas kirjutas:Shamoti jaoks ikka olemas eraldi segu. Võimalikult õhukese kihina segu peale kanda. Parem isegi plaatimis- kammiga peale kanda .Eelnevalt kive vähemalt vees hoida 10 minutit.
Miks sa soovitad nii paksud vuugid teha savimördiga? Pottsepatöös on alati õhuke vuuk hea.
