80kW
Uviline
80kW
Lugemata postitus Postitas Uviline »
Vaja ühendada 80kW el .katel. Millist kaablit soovitate, pikkus on ca 50m?
Re: 80kW
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Nalja teed, Vanakala?
Katla max. tarbimisvool on 80 kW puhul kuni 130 A.
Lähim sellest suurem kaitseseadme nominaal (sularite puhul) on 150 A, seega peab kaabel taluma pidevat voolu vähemalt 150 A.
Paigaldustingimustel C (kaabel seinal) vastab sellele 50 mm2 vask või 95 mm2 Al.
Kui kasutada reguleeritavat kaitselülitit (Sace-Tmax või mõnda sellesarnast), siis saab selle reguleerida veidi väiksemale rakendusvoolule. 35 mm2 vaskkaabel taluks pidevat voolu 126 A, 70 mm2 Al-kaabel 148 A. Kaitselüliti liigvoolusäte peab olema neist numbritest väiksem.
Mis toimub lühise puhul (s. t. kas lühisekaitse rakendustingimused on täidetud) ja milline on pingelang, seda pole ilma eespool oleva võrguosa parameetreid teadmata võimalik öelda.
figo
Re: 80kW
Lugemata postitus Postitas figo »
Ei hakka seletama. Kotermann sinul on õigus, aga unustasid kasutada näitajad 70`C juures. Pakkun AXPK 4x120mm2.
Re: 80kW
Lugemata postitus Postitas wall-e »
Kaabel peab taluma 150x1,45=217,5Akotermann kirjutas:Lähim sellest suurem kaitseseadme nominaal (sularite puhul) on 150 A, seega peab kaabel taluma pidevat voolu vähemalt 150 A.
Uviline
Re: 80kW
Suur tänu vastuste eest.
Mis koefitsent see 1.45 on?wall-e kirjutas: Kaabel peab taluma 150x1,45=217,5A
