Ehk siis esimese lumega juba esimesed probleemid.
Maja katuse staatus nii kaugel et plekk peal, aga tuule kaste veel ei ole ja ega see aasta ei jõua ka.
Nimelt siis avastasin et maja sees lumi ja esialgu ei saanud aru kust see tuleb.
Pikema uurimise käigus aga avastasin et katuse pleki ja kile vahel jube palju lund ja eks siis sealt kilede ühenduste vahelt ja suure tuulega see sisse tuiskas.
Pole nüüd 100% kindel miks see nii on, aga ise pakun et puhub sisse pigem otstest, ehk siis otsa seinas ka peno pandud aga kuna peno roovi vahele ei lähe siis seal avad ja arvan et sealt ka sisse puhub. Ei usu et altpoolt vihmaräästa juurest ülesse puhuke.
Küsimus, kas need otsa roovide vahed, ehk siis roovi ja kile vahe võib kinni panna, nt makroga või oleks villa parem?
Kevadel ju tuulekasst tuleb siis otse sisse puhuda ei saa.
Tänud ette,
Lumi pressib katuse kile vahelt sisse?
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Re: Lumi pressib katuse kile vahelt sisse?
Villaga vahed kinni. Ei juhtu midagi.
Lugemata postitus Postitas mementoxy »
Tänan väga!Eestikinnisvara kirjutas:Villaga vahed kinni. Ei juhtu midagi.
