kandva ja mittekandva seina sidumine
aru
Lugemata postitus Postitas aru »
Kandev sein toetub vundamendile, mittekandev ujuvpõrandale (1 plaat korruse kohta). Seinad on FIBOst.
Kuidas siduda omavahel kandev sein ja mittekandev? Kui suurt mängimist võiks ujuvpõrandalt oodata. Vahelagi paneelist. Tegemist 1. korrusega, põranda all 10 cm peno (äärtes 15 cm), peno all liiv. Ujuvpõrand on ca 1 a seisnud.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Re: kandva ja mittekandva seina sidumine
Lollikindlam lahendus oleks kandvasse seina 20-30mm.sügavune kanal freesida,vaheseina laiune.plokid lükkad ladumise ajal sinna kanalisse ja millegi muuga peale vahu ei soovitaks siduda.Tulemuseks saad nurga milles ei teki pingeid,see tõõ on tolmune ja enamalt- jaolt ei viitsi keegi nii-moodi ukerdada,pläp-pläp laksitakse vahesein üles ja seotakse mõne suure naela või lüüakse armatuur kandva-seina vuuki.Tulemuseks saadakse ohtlikult pinges nurk,mis tõenäoliselt hakkab pragusi venitama,ja maalri-tädidel on jälle teemat,kui palju s.... meil tehakse.Ja veel sõltub kui pädevad mehed sul tagasi-täidet fibrasid,muidu kannab selline põrand ilusti vaheseina.
jjn
Lugemata postitus Postitas jjn »
maik kirjutas:pläp-pläp laksitakse vahesein üles ja seotakse mõne suure naela või lüüakse armatuur kandva-seina vuuki.Tulemuseks saadakse ohtlikult pinges nurk,mis tõenäoliselt hakkab pragusi venitama,
Jah, täpselt nii ongi, kandev sein 250 aeroc ja vahesein 150 aeroc. Laoti 1,5 aastat tagasi, praod on sees, viimistlus hetkel küll tegematta, mõtlengi, et kuidas seda siis teha just ühenduskohast. Samas on seotud ristiasetsev katlaruumi 250 -ne mittekandev sein välismüüriga aga hetkel kõik norm. (ptüi-ptüi-ptüi).
aru
Ettepanek tundub mõistlik, kuid.. kandev sein on 200 mm, sisesein 100 - 150 mm. Kas kandvasse seina täiskõrguses 30 mm soone freesimine ise mingeid pingeid vms värke ei tekita? Mäletamistmööda oli Maxiti materjalides miskitlaadi hoiatus seina paksuse muutumise kohta.
Kuidas sellist nurka - üleminekut viimistleda nii, et pragusi ei tekiks? Plaanitud on krohv-pahtel-värv. Kasutada krohvis armatuurvõrku?
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 133 korda
Õige lähenemine. Leiutamine on iseenesest küll hea ja vajalik, aga leiutajal peaks enamasti ka teoreetiline algpõhi olema.
Ise olen siseseinte alla kahtluse korral teinud põranda paksema ja peno panemata jätnud. Samuti tugevamalt armeerinud.
Ja siin jõuame selleni, et küll oleks hea kui juba projekti tasemel sellised asjad läbi töötatud oleks. Eriti kui ehitajal pole ehituskonstruktori-inseneri pädevust. Jääks ära nii mõnigi kord mõttetu üledimensioneerimine või taolised apsakad.
