lohutan end sellega, et se torm tõesti tugev oli ja lumi võis ju kül kivide vahelt sisse tuisata ja roovidele koguneda ja nüüd sulab seal vaikselt ja immitseb läbi tuuletõkke kile, tavaoludes sellist asja vast ei juhtu ja kui oleks ka maja soojustatud olnud, eks vast ta ikka kuidagi ikka kuivaks end aurab.. või on se jama, ei mõista ka kuidas seda jama kõrvaldada??
katusekivide vahelt sisse tuisand..
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Re: katusekivide vahelt sisse tuisand..
Ma ise arvan,et distantsliistu alla peaks panema bituumenmastiksi, aga mul seda näiteks ei pandud ning kui kive peal polnud, siis suure vihma lasi aluskate ka ikka kohati vett läbi. Kui kivid peal, siis muidugi lausvett vihmaga seal ei ole. Nüüd lume sulamisega ma nagu ei täheldanud väga,et kuskilt laseks vett läbi.... Kogu selle asja pärast,et pole kindel, et kui veekindel see katus saab ja kuidas pärast see aurutõke saab,soojustan katuse vahtplastiga, mitte villaga. Ja hakkan seda tegema alles suvel, et maja jõuaks kuivada.
a miks penoga soojustad? äkki teeks ka ni, et paneks 150 villa sarikate vahele ja risti 50-ne roov, ning nedne vahele makroga peno, annab se midagi?
siis jälle õhem roov ja horisontaalselt voodrilaud?
Sellepärast,et kust ma tean,et kas see kate peab ikka 100% vett. Ilmselt mitte. Peno vast ei karda seda niiskust nii palju kui vill. Samuti ei ole vaja mässata sisemise aurukilega. Mul tuleb sarikate vahele 250mm vahtplasti (lõin 200mm sarikatele 50x50 reikad peale kõrgenduseks) ja siis panen sissepoole risti veel 50mm vahtplasti. See on vähemasti mu praegune plaan. Eks suvel näe,mis mõtted siis soojustusega seoses mõlguvad.tiit001 kirjutas: a miks penoga soojustad?
Lugemata postitus Postitas eml »
Kas penoga soojustades aurutõket ei pea tegema ?ponkskar kirjutas:Sellepärast,et kust ma tean,et kas see kate peab ikka 100% vett. Ilmselt mitte. Peno vast ei karda seda niiskust nii palju kui vill. Samuti ei ole vaja mässata sisemise aurukilega. Mul tuleb sarikate vahele 250mm vahtplasti (lõin 200mm sarikatele 50x50 reikad peale kõrgenduseks) ja siis panen sissepoole risti veel 50mm vahtplasti. See on vähemasti mu praegune plaan. Eks suvel näe,mis mõtted siis soojustusega seoses mõlguvad.tiit001 kirjutas: a miks penoga soojustad?
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
joekas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Sa räägid vist mittehingavast aluskattest.saepuruplaat kirjutas:Olen sellest juba rääkinud, aga veel kord siis: kile tuleb paigaldada õigesti. Mitte ei tõmba pingule ja ei löö kinni klambritega, vaid jätab sarikate vahele veidi "lonti" ning alles siis lööb kinni.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Sõber saepuru! Kui soovitadki nn hingavat kilet sarnaselt paigaldada, siis pärast soojustuse lisamist vastu kilet on ju ikka oht, et tõsteliistude alune kile jääb madalamaks, kui sarikate vaheline ala. Mida rohkem lonnti jätta seda sarika vahelist kilet, seda kõrgemale on võimalik seda soojustusel ju ka tõsta. Katusekatte läbituiskamisel on sulaveel, siis hea end tõsteliistude alla suruda ja sealt ka kinnituskohtadest soojustusse jooksta.
5korda lugesin kuni sain lõpuks pihtataastaja kirjutas:ponkskar, ehk mõtleks selle asja üle ikka veel tõsiselt järele? Peno ei ole mingi imesoojustus, mis kaitseks läbijooksude eest ja samas oleks ka aurutõkkeks antud konstruktsioonis.
Eks mul ole ca 9 kuud aega mõelda ja ennast harida, kuidas katus kõige õigemini soojustada. Ega enne järgmise aasta hilissuve/varasügist vaevalt,et sellega tegelema hakkan.
plaanin tegelt vertikaalsed ja horisontaalsed pinnad lasta soojustada tselluvillaga, kaldseinad soojustan vist kivivillaga.
eile käisin vaatamas ja need sarikad, mis mõni päev tagasi veel märjad olid(märkisin markeriga ära) olid siis üsnagi kuivaks muutunud, kas peaksin ikkagi katusemeistritele sellest teatama ja laskma midagi teha, kuigi ei teagi mida lasta teha, või siis se ongi normaalne ja edaspidigi, kui aegajalt harva taolist lumetormi teeb, siis hiljem ju peaks kõik ilusasti ära kuivama(ka soojustus)
- saepuruplaat
taastaja
Vaat ....JUST NII EI TOHI KÜLL KUNAGI DIFUUSSE KILE ALLA SOOJUSTUST PAIGALDADA!(olgu see vahe siis tuulduv või mitte, igatpidi on jama majas)saepuruplaat kirjutas:seda küll, kui panna soojustus otse vastu kilet, siis see paratamatult lükkab kile tagasi asendisse, mida me tingimata ei sooviks. Aga fakt on see, et nii, nagu ma kirjeldasin, kilet paigaldataksegi. Võib ju jätta väikse õhuvahe, kile ja soojustuse vahele, sellest ei juhtu midagi halba..
taastaja
Las nad panevad siis juba selle ka ära ja ole rahulik punni see nüüd küll ei jää(loomulikult, kui kile algselt liiga lõdvalt pole paigaldatud) see pudi vajub hiljem rõõmsalt kokku...tiit001 kirjutas:tegemist siis ikka ka nn hingava kilega, ja tegelt sellepärast kaldosad tahangi ise panna, siis olen kindel, et ei suru seda punni, muidu tselluvillamehed paneksid ka selle osa ära, kui sooviksin..
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Ps. tuuletõkkeplaadiks kasutaks 50-st peno
tcumen
- On tänatud: 6 korda
No sul on ilmselt nati teine seis siis.... Sul on soojustus- tuuletõke, õhuvahe, kile, õhuvahe, katusekate? Tiidul on (tuleb) soojustus- "hingav" aluskate- õhuvahe-katusekate.tcumen kirjutas:No mina jätaks (ja jätsin kah) ka tuuletõkke ja kile vahele igal juhul tuulutusvahe. Olgu see kile siis "hingav" või mitte.
tcumen
Seda ta on. Ja pean isiklikult ka kõige lollikindlamaks. Andestab ka mõne pisieksimuse, mis minu, kui mitteprofessionaali puhul on üsna tõenäoline.ponkskar kirjutas: No sul on ilmselt nati teine seis siis.... Sul on soojustus- tuuletõke, õhuvahe, kile, õhuvahe, katusekate?
- On tänanud: 72 korda
- On tänatud: 135 korda
Mina tegin kord selle n.ö. hingava ( diffuusse) aluskatte"kilega" katse. Avaldasin sellele tugevat survet. Pealtnäha jäi terveks, s.t. jälge sellest muljumisest venitamisest ei jäänud. Horisontaal asendis kallasin peale vett. Ilmnes, et sellest esmapilgul tervest, kuid kahjustatud kohast laseb vett läbi. Seega järeldan, et paigalduse käigus on võimalik tahtmatult seda materjali kahjustada.
Iseenesest muidugi igati tänuväärne materjal, täidab ühtlasi nii tuuletõkke kui ka aluskatte rolli ja sedasi võimaldab raha kokku hoida.
Kivikatuste puhul, eriti väikeste kallete puhul (olenevalt kindlasti ka kivist) kuna on vägagi suur läbituiskamise tõenäosus) arvan, et seda materjali on katuslagede konstruktsioonides üpris riskantne kasutada.
Vähemasti peaksid olema väga usaldusväärsed paigaldajad ja enne kivi paigaldust tuleks kontrollida aluskatte vee pidavust.
Ühtlasi hämmastab mind, et ehitusega tegelevad ja teistele siin nõu andvad isikud pole endale mõningaid elementaarseid soojustamise juures kehtivaid, väga olulisi tõdesid selgeks teinud. Või siis käib sihilik konkurentide desinformeerimine.
Ise lasin oma ehitatud katusel kuu aega ilma kivideta olla ning nägi ilusti, kas peab või mitte.vuuk kirjutas:Tere!
Suuremate vihmadega, mis sel ajal tulid ei näinud küll seda, et läbi oleks lasknud.
