kanali torud korruse vahelaes
jörm
Lugemata postitus Postitas jörm »
küsimus: kuidas oleks kõige parem vedada II korruse kanalisatsiooni torusid? (mind ei vaeva nende transport :D )
vaid situatsioon on järgmine, vahelagi ülevalt alla:
valatud plaat 5-6cm koos küttetorude ja armatuuriga
peno 50mm
paneel
Sellesse põrandasse siis vaja panna WC, vanni ja dushi äravoolud.
Küsimus seisnebki selles, kas kanalitorudega tuleb tulla läbi vahelae ning selle all ühendused teha (siis I korruse lae alla). Või saab need torud kuidagi paneelide sees peal jooksma panna , nii et alumisele korrusele tuleb ainult see toru mis I ja II korruse kanalid omavahel ühendab.
valgustage veits, kuidas seda teha võiks/tuleks.
iffoniff
Re: kanali torud korruse vahelaes
Ilmselt pead ikka 1 korruse laeall asjad ära lahendama ,endal ka tunduvalt lihtsam .
usr1
Kõige lihtsam sul vist ikka jah vahelae alt vedada .
ponkskar
Mul sama vahelagi. Mina tõin 110 toru läbi vahelae vannitoa põrandale ja üritan seal kuidagi põranda peal asjadega hakkama saada.
jörm
ponkskar kirjutas:Mul sama vahelagi. Mina tõin 110 toru läbi vahelae vannitoa põrandale ja üritan seal kuidagi põranda peal asjadega hakkama saada.
no vanni ja dusinurga äravooludega pole probleemi, need peened torud aga WC äravool on jäme ,seda on raske põranda sees vedada..
