Lugu selline et ca 5 aastat tagasi lasin maja Saaremaa meestel soojustada penoplastiga ja krohvida üle rohelise Atlas krohviga
Asi jäi päris normaalne.
Nüüd on aga mõne koha pealt krohvi ka maha tulnud ,kas seda saaks lihtsalt parandada nii et näha poleks
Ja pööningu osas akna juures oli enne sein üle tehtud plekiga ,nad võtsid selle maha ja tegid pööninguseina üle kipsplaadiga (mingi natuke rohkem niiskust mittekartev olevat olnud) ,sinna peale plastvõrk ja peale sünteetiline roheline krohv.
Momendil aga on vesi jooksnud akna vahele ja sein kummis natuke akna koha pealt ja seestpoolt katsudes pehme ja õõtsub .
Kuidas antud olukorda saaks lahendada ,pööningule on võimalik muidugi panna äravajunud koha peale suurem aken ilmselt.
Kas kellegil on ideid või oleks keegi nõus seda tegema?
Fassadi probleem-vajab lappimist
- numan
Re: Fassadi probleem-vajab lappimist
Lugemata postitus Postitas numan »
Oskaja mees võib vigastused pintsliga üles ehitada ja seejärel terve sein tuleb (ilmastiku, bakteri ja uv kindla Caparoli värviga) üle värvida. Kummis kipsplaat on raskem ettevõtmine- seda juba kergelt ei paranda. Muidugi õnne puhul võib seda karkassi külge tagasi kruvida ja kruviaugud parandada aga kardetavasti on kips niiskuse pärast pees.
Siin õppetund kõigile- fassaadi suurim vaenlane (peale inimest) on vesi. Kui vihma või muu vesi jookseb seina siis ajaga laguneb isegi betoon rääkimata "niiskuskindlast" kipsist.
Alati on alternatiivlahendus!
