halogeenid
külaline23
halogeenid
Lugemata postitus Postitas külaline23 »
kas ühendan kummalgi pool trafot 4 tk ja 4 tk läbijooksuna või peaks igasse lampi minema eraldi kaabel?
Imelik
Re: halogeenid
TEADJAM
Re: halogeenid
Lugemata postitus Postitas TEADJAM »
Sõltub voolust 12V 20W st 20/12 = 1,6666A Ohmi seadusest
Trafost >200W peab välja tulema 8*1,66 = 13,34 A (230V vooluvõrgus annaks see vool üle 3 kilovati!)
1,5mm² kaabli takistus 0,0121 Oomi /m
see annab ~5m pikkusele 1.5mm² kaablile pingelangu -1V
see annab ~10m pikkusele 2.5mm² kaablile pingelangu -1V
Teades et trafost tuleb pinge 11,5 V siis -1V pingelangu on ~9% - siis viimane valgusti võib jamedalt 10% tuhmimat valgust anda kui trafole kõige lähem~, seda 10% erinevust peaks ka võhikusilmale märgata olema
Mida jämedam on kaabel, seda ühtlasemalt "põlevad" läbijooksvalt ritta ühendatud lambid.
Seega saab 1,5 mm² kaabliga kõik(max kogus ~8-9 lampi) eraldi kaabliga trafo(soovitus varuga 200W) väljundiga ühendada, kuid soovitaksin 2,5mm² kaabliga
Lollikindlam kuid mõnevõrra kallim on kahe- või neljakaupa lambid väiksema võimsustega(~50W 4tk.või 100W 2tk.) trafodega ühendada.
kaim
- Regulaarpostitaja
Re: halogeenid
Lugemata postitus Postitas kaim »
Teoorias ilus, aga oled sa kunagi proovinud 2,5mm2 kaabliga "kõik eraldi kaabliga väljudiga ühendadaImelik kirjutas:Seega saab 1,5 mm² kaabliga kõik(max kogus ~8-9 lampi) eraldi kaabliga trafo(soovitus varuga 200W) väljundiga ühendada, kuid soovitaksin 2,5mm² kaabliga
külaline23
Re: halogeenid
ma arvan, et panen 4 valgustit läbijooksuga ja kaabliks 3g2,5.
Imelik
Re: halogeenid
Esiteks ära pane mulle sõnu suhu teiseks ega tsitaadi autor pole sul käskind neid kõike otse trafosse toppida.kaim kirjutas:Teoorias ilus, aga oled sa kunagi proovinud 2,5mm2 kaabliga "kõik eraldi kaabliga väljudiga ühendadaImelik kirjutas:Seega saab 1,5 mm² kaabliga kõik(max kogus ~8-9 lampi) eraldi kaabliga trafo(soovitus varuga 200W) väljundiga ühendada, kuid soovitaksin 2,5mm² kaabliga? Lolliks lähed selle pusimise peale. Soovitan ikkagi minna kahe trafo peale välja, kumbastki kaks 1,5mm2 liini. Hakkab asi tööle ja säästad närve.
külaline 23
Re: halogeenid
Lugemata postitus Postitas külaline 23 »
see kaabel lihtsalt olemas jubaMilleks kolmesooneline? Kahest aitab ju küll.
Re: halogeenid
Lugemata postitus Postitas ketas »
kaim
- Regulaarpostitaja
Re: halogeenid
Mis puutub 2,5-de, siis lihtsalt oma kogemustest tean kui "pujään" ta on kui hakkad trafot või lampe paika lükkama... aga järjekindlus aitab alati
Imelik
Re: halogeenid
