Elektrik on kadunud aga tekkinud 1 mure
abivajajaja
Lugemata postitus Postitas abivajajaja »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Elektrik on kadunud aga tekkinud 1 mure
abivajajaja
Kui ise ikka ei jaga siis kutsu elektrik las igaüks teeb oma tööd.
abivajajaja
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
kaim
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas kaim »
Mina sain jutust aru nii, et kilp omal ajal ehitatud TN-S süsteemile (3 faasi + N + PE). Praegune toitekaabel aga 3faasi+ PEN, s.-o. TN-C süsteem. Lahutuspunkt tuleb PEN-ile teha, mis te siin jahute raketiteadust....
Võta ette oma kilbi maanduslatt. Vasakult esimeseks sild nullilatile, kenasti sinise soonega ja soovitav 6mm2. Teiseks toitekaabli PEN (n.-n. nullisoon) ja siis tipa-tapa korterisse minevate kaablite kolla-rohelised. Kolmanda koha võid igaks juhuks ka tühjaks jätta, kui tekib mingi kordusmaanduse probleem tulevikus. Muud hullu asja juures polegi....
Imelik
Samuti juhin tähelepanu et PEN juhi vähimalt nõutav ristlõige on 10 rmm (vase puhul). PEN i lahutus tehakse ikka reeglina maja peakilbis. Antud kaabel ei sobi kindlasti sinna korterisse.
Abivajajale kuhu kadus siis eelmine elektrik ja egas ta ole eestimaa peal viimane (või on kõik juba hakanud jõule varakult tähistama
Algselt kirjuta oma asukoht ja vaata ka ELEKTRIK seal mehi üle Eesti.
abivajajaja kirjutas:kuule iffoniff, kui sa aru ei saa siis siit ma otsingi elektrikut, kes tuleks ja aitaks probleemi lahendada. Kui sa nii lammas oled ja millestki aru ei saa siis pole ju tõesti mõtet sõna üldse võtta. Juhul kui sa mingi elektrik peaksid olema siis sellise suhtumisega inimest ma küll kohale ei kutsu. Ma ei tahagi elektriku tööd tegema hakata ja ei hakkagi, tahan aga selgitust ning abi antud olukorrale. Niiet kui leidub mõni, kes arvab teadvat lahendust siis ootaks meeleldi vastukaja. Ja ei ma ei ole kindel et korterisse tuleb 3 faasi. Kuid tean, et majal üldiselt eksisteerib 3 faasi ning selle järgi sai ka kogu elektrisüsteem renoveeritud, nüüd vaja lihtsalt otsad kokku viia ja asi töösse saada. Võimalik et tulebki vedada uus kaabel 5 soonega, sest arvesti vajab kaa niikuinii vahetust 3faasilise ja kahetariifse vastu.
miks minu pihta selline sõim ? ei laimanud ma sind ühegi sõnaga .
Kas kõik majandus raskustesse sattunud inimesed otsivad siit endale tasuta tööjõudu !
