Õhksoojuspumba küttekaabel
Lugemata postitus Postitas tarvo29 »
külmik
Re: Õhksoojuspumba küttekaabel
Lugemata postitus Postitas külmik »
korsten
Lugemata postitus Postitas korsten »
tarvo29 kirjutas:Tere, kui keegi oskab paigaldada panasonicu õhksoojuspumpa küttekaablit, siis oleksin tänulik, kui juhendaks.
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Hakkas ka huvitama et millisest termostaadist käib jutt ja mis juhib termostaati (sisse/välja lülitamine).külmik kirjutas:Puuri 5mm augud põhja kõrvuti ,et saaks bandiitidega küttekaabel kinni tõmmata.Paigalda kaabli otsa termostaat ja vea sinna siseosast toide peale.Osadel kaablitel on kohe termostaat otsa paigaldatud nendel ainult toidet vaja.Hea kui paned ümber kompressori ka soenduskaabli siis saad mõlemad ühe termostaadi alla ühendada. Termostaat tuleb kindlasti korralikult kinni teipida ,et ei tekiks lühist ja niiskus sisse ei lähe.
Eriti huvitab see arvestades olukorda välisseadme sees.
külmik
Sellel lehel on näha milline termostaat on.
Imelik
Priit Pärn
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
See termostaat, mis on üleval meie kodulehel, seda ma külle ei soovita kellegil panna mujale, kui klemmliistu külge ja sõltub seadmest, kuid osadel seadmetel on vaja elektriühendused ka klemmliistule paigaldatuna kinni teipida. See sõltub elektriühenduste kaitsekaanest. Kui kaan hakkab vastu termostaati käima, siis on vaja see ära teipida.
Kuna tegemist on elektriohutusega, siis peaks ikka jälgima maksimaalset ohutust. Ohutus on kindlasti seda väärt, et hiljem keegi elektrilööki ei saaks.
Imelik
Teip ei ole selleks küll sobilik materjal ja kui ühendus käib vastu kaitsekaant on asi juba iseenesest paha.Priit Pärn kirjutas: See termostaat, mis on üleval meie kodulehel, seda ma külle ei soovita kellegil panna mujale, kui klemmliistu külge ja sõltub seadmest, kuid osadel seadmetel on vaja elektriühendused ka klemmliistule paigaldatuna kinni teipida. See sõltub elektriühenduste kaitsekaanest. Kui kaan hakkab vastu termostaati käima, siis on vaja see ära teipida.
Antud termostaat on mõeldud ikka ühendamiseks vastava õhkvahega ja elektriühendused peavad asetsema
nii et oleks tagatud seadmele antud IP säilimine (IP kaitseklass näitab, millistes tingimustes võib vastavalt tähistatud toodet kasutada).
Priit Pärn
Imelik
Priit Pärn
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... =84&id=384
pärdik
Lugemata postitus Postitas pärdik »
Imelik
Ei taha norida aga ei saa ikkagi rahul olla. Ausalt öeldes koristaksin kogu selle selgitava teksti sealt ära sest kes vastutab kui oskamatu inimene selle järgi talitama hakkab(tulemus võib olla kurb). Võib jätta ainult paiknemise asukoha selgituse (kui tootja on ettenäinud sellise võimaluse) ja lisada lõppu lause et toodet võib ühendada kvalifitseeritud elektrik vastavalt....pla pla pla. Lisaks küsimus toite automaatsest väljalülitamisest rikkeolukorras (kaitsme väärtus ja asukoht lisakaabli puhul). Kes annab ümberehitatud seadmele garantii jne. Muidugi veel 0 on N ja klemmid ei ole emased ning tavaliselt on just N katkematu (lülitatakse faasijuhti või siis mõlemat korraga kui tootja pole teisiti ette näinud).Priit Pärn kirjutas:Uuendasin meie kodulehel ära ka tooteinfo, et oleks paremini mõistetav, kuidas paigaldada ja mida jälgida.
Ilusaid jõule !
Parandus- vaatasin ka nende klemmide (minu arusaamist mööda isoleeritud pistikupesa juhtmele)ingliskeelset nimetust. Otsetõlkes tuleks jah "isoleeritud naissoost ühendaja"
Lugemata postitus Postitas Maida »
Kas kellelgi on õnnestunud mingi nipiga see probleem lahendada? Mingi võimalus oleks muidugi pump vahepeal umbes tunniks välja lülitada, et siis võib olla sulaks ära, aga 15 kraadise pakasega on ka see küsitav.
Kuhu paigaldatud, kas seinale, rõdule, katusele?
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
See on jah üldlevinud, et pesa on emane ja pistik isane. Ei teagi kuidas korrektne eestikeelne termin on. Inglise keeles tunduvad male ja female olevat tõesti tehnilised terminid.Imelik kirjutas:klemmid ei ole emased ... Otsetõlkes tuleks jah "isoleeritud naissoost ühendaja"
Hmmmmmm.............. Daiseikaidel peaks rohkem, kui üks ava põhjas olema.Maida kirjutas:Tegemist Toshiba Daiseikai RAS 10 ja 13 mudelitega, kolm välisseinal ja 11 rõdudel. Nende küttevõimsuses ei kahtle, juba neljas talv kasutuses ja ainus kütteallikas majas. Toimisid edukalt ka 20 kraadiga, hoolimata sellest, et maja soojustamata ja paljudel ka vanad aknad. Põhja jäätumist oli ka varasematel talvedel, kuid need olid suhteliselt pehmemad.
Kas konsoolid ei ole ära väsinud ja seadmed õige pisut ette kaldus? Siis tekib ka selline probleem.
- aare
- On tänatud: 7 korda
Enne mingite nippide soovitamist, tahaks teada, kas välisosa sulatusvee äravoolu/eemalejuhtimise torustikku on küttekaabel paigaldatud ja millise termostaadiga see ühendatud? Kui seda pole tehtud, anna teistelegi teada, mis firma "sepad" nõnnaviisi (itaalialikult) torud välisosa sulatusvee väljavoolu põhjaavast eemale juhtisid. Kui tegutsev firma, siis nad tulevad kindlasti ise meelsasti seda teemat lahendama. Ei viitsi siin pikemalt arvutinuppe klõbistada, nii-et kui probleem tõsine, helista 56474321 (Ekokliima OÜ).Maida kirjutas: Kuna 11-nel pumbal toimub äravool ainult läbi keskel oleva ava edasi torustikku, siis on probleem tõsine. Sama probleemi olen täheldanud paljudel paigaldatud pumpadel. Tekkiva jäätumise tõttu hakkab külmuma ka välisosa radiaator alt ülespoole, efektiivsus väheneb...
(et sooja küttekaablist tuppa tagasi pumbata)?
Küttekaabel ei jõua ealeski sellise külmaga pärast sulatust midagi sulatada. Kaabel aitab vaid sulatuse ajal veel kiiresti seadmest välja voolata. Torustikus ei suuda ka kaabel midagi sellise külmaga sulatada, kui see üle meetri välisõhu käes on.
Palju võimsamad küttekaablid, näiteks vihmaveesüsteemides, toimivad 0C piirkonnas, mitte aga -15C välisõhuga.
Äravoolu torustikele on paigaldatud küttekaabel, millel eraldiseisvad reguleeritavad termostaadid (reguleeritud umbes 0 kraadile). Äravoolu torustik ja selle küte on enda paigaldatud, "seppasid" süüdistada ei saa, samas see toimib edukalt. Jäätumine on pumba põhjaosal ja ka neil pumpadel, millel torustik puudub ning avatud on kõik kolm äravooluava.aare kirjutas:Enne mingite nippide soovitamist, tahaks teada, kas välisosa sulatusvee äravoolu/eemalejuhtimise torustikku on küttekaabel paigaldatud ja millise termostaadiga see ühendatud? Kui seda pole tehtud, anna teistelegi teada, mis firma "sepad" nõnnaviisi (itaalialikult) torud välisosa sulatusvee väljavoolu põhjaavast eemale juhtisid. Kui tegutsev firma, siis nad tulevad kindlasti ise meelsasti seda teemat lahendama. Ei viitsi siin pikemalt arvutinuppe klõbistada, nii-et kui probleem tõsine, helista 56474321 (Ekokliima OÜ).Maida kirjutas: Kuna 11-nel pumbal toimub äravool ainult läbi keskel oleva ava edasi torustikku, siis on probleem tõsine. Sama probleemi olen täheldanud paljudel paigaldatud pumpadel. Tekkiva jäätumise tõttu hakkab külmuma ka välisosa radiaator alt ülespoole, efektiivsus väheneb...
Ilmselt on põhjal asuv kaabel liiga lahja, ka vähene kontakt põhjaga võib probleemiks olla. Ka kallimad metallteibid ei suuda vist kaablit korralikult põhjaga ühenduses hoida, kui asi juba jäätub, siis lööb teibi lahti. Tavavarustuses olevast põhjakaablist on tolku ilmselt kuni -5 raadini, sealt edasi ei suuda kaabel ventilaatori tuules enam jääd sulatada. Kasutusel olevate termostaatidega lülitatakse kaabel töösse umbes +5 kraadi juures, kui see kogu aeg järgi on, siis pole ime, et varsti läbi kärssab. Samas pole temast ju plusskraadidega tolku (enamus kütteperioodist on ilm plussis).
Oma lolli peaga üritaksin ehitada süsteemi, kus on põhjakaabel kordades võimsam, aga lülituks tööle ainult miinuskraadidega sulatustsükli alguses ja aegreleega hoitaks töös veel umbes 5 minutit peale sulatuse lõppu. Reguleeritavad termostaadid on olemas, kuidas oleks võimalik pumba juhtimisest saada välja signaal sulatustsükli algusest? Väike arvutus näitab, et selline lahendus oleks tunduvalt odavam kui oktoobrist aprillini töös olev küttekaabel!
Palun tutvu enne sellise jutu ajamist erinevate küttekaablitega ning nende valimise ja paigaldamise põhimõtetega.Külaline kirjutas:Ei pannud enne jutust tähele, et väljavooluavade külge on ühendatud torustik. Sellise külmaga külmubki see torustik lihtsalt ära ja vesi enam välja ei pääse.
Näiteks siit- Kütteseadmed
Mingisusguseid kanalitorusid seal küljes olla ei tohiks ja kui on, siis see on riskitegur, mis võib tekitada jäätumist! Praegu on paraku jäätrumisprobleem ja nüüd tuleks algatuseks need torud küljest lahti ühendada. Loomulikult tuleb ka põhjasoojenduskaabel korralikult panna, et sellest mingit kasu ka oleks. Kui ta seal põhjas püsti turritab, siis sellest suurt tolku ei ole. Peab ka jälgima, et kaabel ei takistaks vee äravoolu. Paljud näiteks lükkavad kaabli väljalaskeavast välja, mida mina ei soovita.
Kui seade hakkab tööle kütterežiimis, siis kaabli pinnatemperatuur läheb tänase ilmaga miinusesse. Kaabel on plussis vaid sulatuse ajal. Kahjuks mina ei tea võimsamaid kaableid täna.
Tean et Fujitsu seadmetel on sügisest peal uus küttekaabel. Panen siia lingi, kust seda lugesin.
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... =49&id=721
Mida tähendab North?
North versioon on spetsiaalne varustus õhusoojuspumpadele, mis annab oluliselt suurema töökindluse külma pakasega. North varustus on turul saada olevatest õhusoojuspumpadest ainult Fujitsu General mudelitel.
NB! Uut tüüpi talvevarustus ei ole enma plastikkaabliga, vaid painutatud alumiiniumkattega küttekeha. Küttekeha eelis on pinna kõrgem temperatuur ja väiksem soojuskadu. Uus küttekeha peab paremini vastu ilmastikuoludele ja soojendab paremini veeväljalaskeavasid.
Kirjeldusest võib aru saada et tegemist on metallkattega küttespiraaliga võimsusega 75W (75W koguvõimsus)?75W põhjasoojendusküttekeha, mis garanteerib, et sulatusvesi pääseb ka väga külma ilmaga seadmest kiiresti välja ning ei tekita jäätumist.
Tekib küsimus- kui suurt pinda soovitakse sellega kütta, kui kiiresti ja millise temperaatuuride vahe juures ning mis materjalis toimub soojusvahetus ?
Küttekaabli erivõimsus on vaid üks tehniline näitaja valemis (mida võimsam, seda kiiremini on võimalik saavutada vajalik temperatuur, seda piirab ainult soojusvaheti materjali soojusjuhtivus).
Tavaliselt arvestatakse lume- ja jääsulatussüsteemides optimaalseks võimsusvajaduseks 300W/rm aga on ka olukordi kus kasutatakse 600W/rm. Kõik oleneb konkreetsest situatsioonist. Selleks tehakse soojusarvutused.
Kui materjali soojusjuhtivus on halb siis tihendatakse sammu (kui pinnatemperatuur läheb kõrgeks siis vähendatakse erivõimsust jne.).
Torude kohta - Viidet ei viitsinud külaline ikka lugeda. Vesi voolab torus ka siis kui väljas on -30C (temp. vahe 30C. See on võimalik).
Ühes on lp. Külalisel õigus - kiiresti liikuvat õhku on kaablitega raske piisavalt soojendada- lubatud pinnatemperatuur on liiga madal.
Mina siis see viitaja- Imelik
