Ootan EKO majade omanike kogemusi teemal, kuidas paigaldada (ja kinnitada) korstna teeninduse redel?
Onduline katus on õrn ja katuse müüja redeleid ei paku. Teiste redelite kinnituselemendid, aga tunduvat lainepapile liiga tegevat.
Kas on soovitusi ja nõuandeid millist redelit eelistada, kust osta ja kuidas kinnitada?
Tervitades,
argo
Onduline vs. redel
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Re: Onduline vs. redel
Pigem oota samade katusekatetega inimeste soovitusi. Asi ei ole EKO majades.
Kui redel panna maja otsa seinale ja katuse osa lahendada "sillaga"? Kas kannatab? Loe: lao välja ,mis roov katusel on ja millise sammuga+ kui kaugel on korsten maja otsast.
võta..
Lugemata postitus Postitas võta.. »
Võta see ajutine papp endal katuselt maha ja lase sinna midagi mõistlikku panna. Ongi probleem lahendatud.
kaika vello
Lugemata postitus Postitas kaika vello »
olen seda redeli asja isegi mõtisklend.tugijalad võiks olla piisavalt tihedalt ja toetuma laineharjale roovi kohalt.tald oleks lainega sarnane.aga sellist redelit ,võid ju külasepalt tellida,nt
1/2 terastorust,jätkud tee kah torupoest leiduvaga,et ei peaks ühes tükis tarima
Etskae
Lugemata postitus Postitas Etskae »
Pole veel kuulnud,et keegi pappi katusele paneksvõta.. kirjutas:Võta see ajutine papp endal katuselt maha ja lase sinna midagi mõistlikku panna. Ongi probleem lahendatud.
Arenguruumi sulle jagub
Aga kui plekk siis pleki külge ja kannab või!? Redel peaks ikka põhimõtteliselt roovitusele või mingile aluskonstruktsiooni külge kinnituma, mitte otse katusekattematerjalile.võta.. kirjutas:Võta see ajutine papp endal katuselt maha ja lase sinna midagi mõistlikku panna. Ongi probleem lahendatud.
