Suitsugaasi termomeeter ja tsirgu pump
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Tegu tahke katla süseemiga, kus puudub aku paak. Köetakse enamasti päeva (selliste ilmadega, nagu praegu). Tootmishoone, kütet liigutab suurem pump muunduri abil, lükates väikestele segusõlmedele (põrandad)vett ette.
Küsimus on selles, et öösel, kui ei köeta, langeb temp, segu sõlmed avanevad ning lasevad suuremal kogusel vett ringi, sellest saab diff rõhu andur aru ning sunnib pearingi pumpa üha kiiremini tööle, samal ajal ei ole katlast midagi võtta. Küsimus on: kas panna pearingi pump tööle suitsugaaside pealt?
Sest et kui katla pealejooksule panna andur, siis kui seal on vesi 50 C juures, võib katel ise juba olla 100 C juures. Samuti on termošoki oht - parandage / aidake mind, kes tahke katla majanduses rohkem kodus. :scratch:
Süsteemis on ka õli katel, mis kävitub ise temp. langu pealt, samas on puud vabalt võtta, kütjad on ka olemas, seega ei loobuta tahke katlast.
On tänatud: 84 korda
Re: Suitsugaasi termomeeter ja tsirgu pump
Suits oleks justkui kõige loogilisem. Kuna akupaaki ei ole siis ei saa seda soojust ka kuskilt mujalt kui ainult katlast võtta. Seega suitsutoru küljes olev andur peaks kõige täpsem olema. Seda, mismoodi selle infoga mõnda pumpa või klappi liigutada peab aga kohapeal täpsustama.
Rostfrei
Pumpa juhib väline sagedusmuundur, millel on start/stop ehk muundurile jääb toide peale, kuid pump peatatakse, kui ahel katkestada (termo lülitil kontaktid lahutuvad). Kütma hakates kontaktid sulguvad ning sagedusmuundur lubab pumbal käivitutada, pumpa ennast juhitakse diferentsiaalrõhu anduriga rõhkude vahe järgi, see osa on juba lihtne :thumbsup:
Ma pole küll silpigi õppinud seda teemat aga kui seda pumpa nüüd suitsu abil käima ja seisma panna siis peaks ju olema põhitingimus täidetud, mille kohaselt ta külma vee puhul ei tööta. Edasi peaks seda uurima, et kui seal üks pump seisab ja ülejäänud edasi uhavad, et mis siis juhtub. Või kui midagi ei juhtu, et kas need ülejäänud peavad seda külma vett seal ringi ajama. Vbl peaks ka teised pumbad sama anduri signaaliga juhitavaks tegema. Ja siis peab veel tegema lahenduse juhuks, kui keegi selle õlikatla käima paneb või juhuks, kui see skuumaandur ära surem, et siis süsteem katki ei lähe.
Rostfrei
Nõus :D
Õnneks ei ole see otseselt minu töö, lihtsalt tahtsin end veidi harida - lõpliku otsuse / lahenduse peab ikkagi tegema omanik ning ehitaja.
(loe: ei taha vastutust võtta asja eest, milles end kodus ei tunne)
