üle mõistuse lugu
maie
üle mõistuse lugu
Lugemata postitus Postitas maie »
juhtus jah selline imelik lugu. mul majal plastikaknad. aastajagu ees.ilusad puhtad, kaheksa tükki. riputasin ühel õhtul akna plastosa külge teibiga ilusadpunased vilkuvad jõuluküünlad(siukesed pisikesed.vist LED lampidega). järmisel päeval lausa ehmatsin kui aknast välja vaatasin. klaas oli kattunud mingi hallika - pruunika kihiga. sõrmega üle tõmmates ei jäänud sõrme külge. aga märja lapi külge jäi mingi hallikas ollus. tükk vaeva oli et puhtaks sain pestud.toas veel kaks akent ,nendega kõik korras.kas see võib olla küünaldest põhjustatud?
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Re: üle mõistuse lugu
Kas need küünlad ise on elus veel?
Kui on, kas soojaks/kuumaks lähevad? Viimasel juhul kahtlustaks mingi värv(?)aine eraldumist neilt.
Või on äkki selektiivklaas äraspidi ette pandud!
maie
küünlad on elus . aga veel üks tähelepanek, klaasi servadesse tekkisid väikesed ruudud mis värvi ei muutnud( jäid läbipaistvaks) .missugusel klaasil ja kus küljel peaks see selektiiv olema?
tcumen
Plastaknal on sees klaaspakett, selle sisemine klaas peaks selektiivklaas olema. (Selektiivklaas on klaas, mille pinnale kantakse õhuke metallikiht, mis siis soojuskiirgust filtreerib.)
Võib/võivad ka teine/teised selektiivid olla.Pannakse aga nad nii, et metallikihiga pool jääb paketi sisse.
Kui nüüd sinu omal sattus see väljapoole, siis ....
Aga see ainult oletus. Muidu selektiivklaasi saab oommeetriga mõõta: kui panna testri mõõteotsad klaasi pinnale, siis selektiivkihiga pool annab näidu- mõnikümmend oomi.
