sisevoodrilauad valgeks võõbata..
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
tere, teise korruse lagi tuleb mul voodrilauast, kuid tahaks need enne lakke kinnitamist valgeks võõbata, kuid nii, et puidu tekstuur jääks ikka natuke läbi kumama..
mis tootja värvi soovitate kasutada, mis oleks norm hinnaga, mis ei haise, kuivab ruttu, katab hästi, vist võiks ka uv kaitsega olla(kuigi lauad vist kuusest ja need vist ei lähe nii tumedaks, kui mänd)
äkki kasutada äkki hoopis toon õli?? :wave:
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: sisevoodrilauad valgeks võõbata..
Ma panin omale tušši ruumi lakke laua.Võõpasin ühe korra Villaakvaga (vist kirjutasin valesti :scratch: aga küll aru said).Sama värv millega maja puit fassaadigi.Väga mõnus jäi,puidu süü kõik ilusti näha.Vastab kõigile sinu eelpool toodud nõuetele.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
tiit001
tänan, se värv sobib siis ni sisse kui välitingimustesse?
meenub veel, et mingit sorti veebaasil lakid ka olemas(valge tooniga) homme helistan ruutmeetrisse, küsin, mida seal pakuvad ka..
laagri ehitusmarketis se ndl vahetus kõik kaubad 20% all, võibolla vaatab ka sealt midagi..
dexterous
Lugemata postitus Postitas dexterous »
Kasuta värnitsat,haiseb küll algul ,aga tulemus on väga hea,loodussõbralik pealekauba või valget pinot,ei haise eriti kuid pisut kemikaalne.Vanale laudisele ei soovita valget pino panna,kui tulemuseks peab jääma puidutekstuur.Toon jääb siis väga ebaühtlane ja seda ühtlasemaks tehes avastad,et puidutekstuur pole enam näha!
ats
On tänatud: 4 korda
Hea on linaõli baasil peitslakk,tootja oli vist Ecosil,kodumainetoodang.Lõhnab mõnusalt ja toob laua tekstuuri välja,eriti efektne männi ja lepalaual.Veel sobivad veepõhjal peitslakid näit.Sadolini INDOOR.,TIKKURILA PIRTTI.Kui soov jätta naturaalne matt pind,siis katmiseks hea Saunalakk-see ei kolletu ajapikku.Välispidised vahendid jäägu ikka õue.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
tiit001
ostsin siis täna vivacolori akvalaki ära, tooniti ka valgeks eks näis kuda on..
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
mul on valge mullaga toonitud linaõli 8)
dd
Lugemata postitus Postitas dd »
Kemifloras Siuke asi nagu akvagrund, ei ole kirjapildis päris kindel. Väga kena jääb, vee baasil . Hästi vedel, väga hea tulemuse saad 2x tehes . Muide ei haise ja kuivab/imendub momentselt. Ei tekita mingit fake laki muljet, väga hästi puidustruktuur näha.
Võõbates sega hoolikalt, pigment vajub põhja .
Vahepeal on 10 aastat mööda ka läinud
porilaud
Lugemata postitus Postitas porilaud »
Tere. Mis moodi ja millega oleks kõige parem lihvida sellist sisevoodrilauda? Kõike ilmselt puhtaks ei sa lihvida (sooned). Praegune pind pole lakitud,umbes 20 a tagasi pandud laud. Küllalt suur pind, kaldlagi ja lagi....
