õhk sooja vee torudes
Nobe
Lugemata postitus Postitas Nobe »
Probleem siis selles, et elan aasta vanuses 7 kordses majas. Kuumavee torustikus õhk kõikaaeg sees. Mida rohkem kraani lahti keeran, seda rohkem kraan köhib. Sama jama ka teistes korterites pidi olema. Mingi viiendik korteritest majas on tühjad. Vannitoas kumera kraanikausi tõttu vee kasutamine tihtipeale lõppeb märgade pükstega. Ainult külma vett lahti keerates seda probleemi pole. Millest see õhk kuuma vee süsteemis?
Oskab keegi äkki mõnda eksperti soovitada, kui probleemile lahendust ei leia?
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: õhk sooja vee torudes
kas köhimine on pikemat aega juba?
laske vaikselt kuumal veel joosta- kas lakkab õhu tulek?
pöörduge ühistu poole
kas soojavee tsirkulatsioon ka on?
ja kuidas tuleb teil soe vesi? otseküttega või boileriga?
Nobe
Nii pikka aega, kui elan selles korteris. 5 kuud. Vaiksemalt soojaveekraani lahti keerates õhku vähem tuleb. Paistab et ei vea õhku kaasa niipalju siis. Lõpuni lahti keerates tundub vahel, et pool on õhk. Ja tsirkulatsioon peaks ikka olema. Muidu nii ruttu sooja vett ei tuleks kraanist. Ei usu üldse, et suuri elamisi ilma tsirkulatsioonita tehakse. Minu mõistus ainult ei võta, kust see õhk sooja vee süsteemi saab. Vett ju keema ei lasta boileris. Koosolekul käidi välja idee, et õhueraldaja panna. Aga eelnevalt oleks õhu lisaja hea eemaldada, kui see õhk sinna just mingil loomulikul moel ei tule. :)
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
kus kohas seemaja asub?
siiani on olnud üks selline kokkupuude õhuga tarbevees- süüks oli lekkiv puurkaevu pumba toru. st kui pump seisis vajus vesi alla ja lekke kohast tõmbas õhu kaasa.
kui lõuna eesti piirkonnas, võiks sportlikust huvist kaema tulla. jaanuaris ka tihti tallinna kandis.
Nobe
Haabneemes asub. Viimsi. ma ka miski pärast arvan, et majas olevad pumbad probleemi tekitavad. Aga ma kahtlen, et visuaalselt seda suudaksin tuvastada.
Ehitaja ajab umbes sellist kägu, et kuna osad korterid tühjad, siis seal aegajalt kraane lahi keerates (kui korterit näidatakse potensiaalsetele ostjatele) satub süsteemi õhk. Aga see õhk on kõikaaeg torudes. Kui hakkad vaidlema ka ehitajaga, siis on ainuke vastus, et "anna kohtusse!" Ise ta ei tee laminaadil ja puitparketilgi vahet.
Majal garantii veel. Pole nagu kuulnud, et õhu eraldajaid pannakse vee süsteemidele aramutesse ja korruselamutele. Äkki eksin? Olekski vaja eksperdi arvamust. Siis saaks mingite faktide põhjal vaidluse ette võtta ehitajaga.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Teoreetiliselt ei saa pumbad probleemi tekitada - vesi on ju trassis rõhu all, st et kust saab õhk trassi? Sellisel juhul peaks trassis olema vaakum ning selle mõjul imetakse trassi õhku. Mingi teoreetiline võimalus on, et just tsrikulatsiooni pumba imi pool on nahkas - kas on umbes või mingi toru probleem - ühesõnaga tsirgu pump tekitab imi poolele vaakumi - mingil põhjusel ei saa pump piisavalt vett peale. Imi poolel tekkiva vaakumiga imetakse kusagilt õhku süsteemi. Põhjuseks võib olla umbes mudakas / umbes toru / mingil teadmata põhjusel kokku pressitud toru lõik...
See, et mingid krt. tühjad on, ei saa süsteemi kuidagi õhku sisse lasta - vesi on RÕHU all - kust see õhk sinna sisse saab? Tsirgu pumba eluiga jääb üsna lühikeseks sellise asjaga. Õhk peaks pumbas müra tekitama, st et õhu mõjul pumbas läheb pumba võll tasakaalust välja ning hakkab vastu rootorikannu käima (märgmootoriga pump).
On olnud ka muret hapnikurikka veega, kuid see puudutab juba ka külma vett ning oma kaevu. Antud juhul on kindlasti tegu nö tsentraalse veevarustusega.
Ei taha olla küll irooniline, kuid kui esineb mingi segasem probleem, kus kohe silmaga viga näha ei ole, ning süsteemis on veel ka pump, on pump kohe 100% süüdi ;)
Kui panna tsirgu pumbale imi poolele näiteks vaakummeeter? Lihtsalt mõte tekkis :D , saaks mingi pildi ette. Ega paha muidugi ei teeks, kui teaks rõhke vahetult enne ja peale pumpa.
usr1
Olen 80 % kindel, et tegemist valesti ehitatud sirkulatsiooniga. On ette tulnud , korduvalt...
Usr1@hot.ee
Vee.-Kanali ja Küttesüsteemid
Ehitus + lammutus
On tänanud: 11 korda
Pool viimsit on sama murega. Eramajades ja korterites. See külm vesi mis tuleb, see on juba õhku täis. Kuidas see ühk sinna satub, vot seda ma ei tea. Ise sama murega. Lihtsam lahendus, mis küll õhku ära ei korja aga ei lase vett laiali pritsida on see, kui kraanil sõel ette panna. Paljudel köögivalamutel on see juba olemas. Järgmine teema on õhueraldaja kuidagimoodi asjale läheneda.
Rostfrei
Hapnikurikas vesi, ei muud.
tcumen
On tänatud: 7 korda
Rostfrei kirjutas:Hapnikurikas vesi, ei muud.
Puurkaevu vees võib olla teisigi lahustunud gaase. :!:
Nobe
Eks peab küsima Viimsi vee varustajalt. Ehk oskab mõni spets seal nõu anda. Suhtlesin ka ühe tunnustatud kinnsvara ekspertiisi tegijaga aga vee süsteemi eksperti ta ei osanud soovitada.
Õhu eraldaja vahele panna oleks liiga lihtne lahendus. Eriti, kui tsirkulatsiooni pumba võib see õhk õhtule saata.
Kordan veel üle, et külma vee torudes pole kordagi õhu mulligi olnud.
Rostfrei
Nobe kirjutas:Eks peab küsima Viimsi vee varustajalt. Ehk oskab mõni spets seal nõu anda. Suhtlesin ka ühe tunnustatud kinnsvara ekspertiisi tegijaga aga vee süsteemi eksperti ta ei osanud soovitada.
Õhu eraldaja ei lõhu pumpa, küll aga süsteemis ringi liikuvad õhu (gaasi)mullid. Üks, mis mulle tekitab, ongi pump - pumba labad pööreldes "lõhuvad" vett ning gaas saab kergemini eralduda - kui rääkida gaasilisest veest.
KUID antud hetkel on probleem soojas vees (või soodustab vee soojenemine gaaside eraldusmist? :roll: )
Kui sa tsirgu pumba üldse välja lülitad? Kas siis ka sama asi jätkub?
Nobe
Saite valesti aru. Mitte õhu eraldaja ei riku tsirku pumpa vaid õhk torudes. Nii vähemalt Rostfrei väitis. Pumpa katseks välja lülitama ei hakka, sest see tekitab veel rohkem ebameeldivusi. Tegemist ikkagi suhteliselt suure majaga. Ootame uue aasta ära, siis hakkan kohaliku veevarustajat pommitama. Kui nemad miskit asjaliku ei oska kosta, siis ostame õhu eraldaja vahele ja asi mutt.
Rostfrei
See õhu eraldaja ei pruugi sind aidata, st et talle tuleks teha oma spetsiaalne asukoht.
Püüa kusagilt ikka leida mõni proffessionaal, kes aitab õhueraldaja paigaldamisel.
Nobe
Vot nii! Surfasin Viimis vee kodukal ja KKK alt. Müsteerium nii lahendatud. Kahju, et põhjendusi pole vaevutud kribama. :(
Vesi "purtsub"
Joogiveeks kasutatakse põhjavett ja ühisveevärki ei ole paigaldatud vahevee mahuteid. Võib aidata õhueraldaja paigaldamine.
tcumen
On tänatud: 7 korda
Põhjenduseks on füüsikaseadused. :rules:
Kui põhjavesi sisaldab lahustunud gaase, siis nende gaaside lahustuvus väheneb (eraldumine suureneb) rõhu langedes, temperatuuri tõustes ja ka keemiliste reaktsioonide tõttu.
Nobe
Krt äkki ma olen loll.
Kas trassis siis väiksem veesurve, kui 7 kordse maja veevärgis? Minu loogika ütleb kül, et kogu see õhk siis eraldub vee soojendamisel. Riigiteatajast ka ei leidnud mingeid piirnorme gaaside sisaldusele aga võiksid olla ära märgitud. Kuna see peaks samuti veekvaliteeti puudutama. Ikka jama kül kui hakkad väikest last pesema, jooksva vee all, siis kraan köhib sulle kuuma ja külma vaheldumisi.
Nobe
Esimene lause puusse. Küsimus tahtis välja näha: Kas trassis siis suurem veesurve, kui ...
Rostfrei
Õhueraldaja jaoks tuleks teha oma väljavõte, selline "paun" toru otsa ning selle tippu eraldaja - siis on õhul, kuhu koguneda. Kuhu ta täpselt panna ja kui suur ta olema peab, ei tea :)
Arvan ise, et peaks olema kohe peale pumpa, kuna pumba tööratas "lõhub" veest gaase välja.
Mis ajast tänapäeva veevärgis vahemahuteid nõutakse? :scratch: See on muidugi koht, mille taha oma tegematta jätmisi peita.
