Kuidas lahendada kanalisatsioon savipinnases?
loll aga järjekindel
Lugemata postitus Postitas loll aga järjekindel »
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Re: Kuidas lahendada kanalisatsioon savipinnases?
loll ga järjekindel
Lugemata postitus Postitas loll ga järjekindel »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Õue kogumiskaev, kuhu jookseb maja reosvesi kokku. Sealt edasi juba reovee pumbaga kaugemal olevasse imbväljakusse.
Reovee pumbad on mõeldud just reovee pumpamiseks, juhitakse neid reeglina ujuklüliti (-lülitite) abi, vähegi asjalikema pumpade hinnad algavad ~ 5 800.- +18%. Pean silmas siis vabaläbivoolu ava 50 mm - ehk kuni 5 cm tahkis mahub pumbast läbi ning on sobilikud eramu reovee pumpamiseks.
On ka võimalik kasutada purustiga pumpa, juhtimist 3 ujuklüliti ja välis kilbiga jne
Pumplad maa sisse (kaevud siis) hindade osas jään vastuse võlgu.. meie valikus on näiteks 600 x 2000 ise ankurduv polüteleen (mitte klaasplastist tehtud) pumpla suurusjärgus 10 000.- +18%
- On tänatud: 336 korda
tp juss
Lugemata postitus Postitas tp juss »
eks sa uuri ikka tegijamatelt torumeestelt, aga juss võtab küll julgustada - imbväljak on hämmastav tegija - jussil pesumasin iga päev, nõudepesumasin iga päev, dushhhid-pellerid 4-liikmelise perekonna jagu + kahe lapse kraam... rängalt voolab vett läbi. kahe kandine septik nüüd ca 14 kuud ilma tühjendamata töös olnud, hakkab vist täis saama.
terv, juss
jonatan
Lugemata postitus Postitas jonatan »
multiprofiil
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas multiprofiil »
Ja selle tiheda saviga on selline jänt, et tee see immutusosa suur tahes, sadevesi koguneb samuti sinna künasse ja immutustorustuikud ikka vee all - ning süsteem ei toimi nigu peaks (õhutus - bakterjaalne protsess) ikkagi. Aga ega selle pärast siis asi toimimatta ei jää - maja ju kõrgemal ja küll vesi siis savipealsesse mulla kihti ühinenud anumate põhimõttel ikkagi pressib ja pealtvaadates kõik ok. Ainuke oht ,kui septikust majapoole olev toru samuti kogu aeg vett täis ,siis sitt ei liigu seal vaid hakkab settima jne.
Aga niipalju kui mina olen septikuid maha pannud, olen igalpoole vastavalt olukorrale leidnud lahenduse ja kõik töötavd ning inimesed on õnnelikud
Ekskavaatorite ja kallurite rent.
www.multiprofiil.ee info@multiprofiil.ee 5527014
tuust
Lugemata postitus Postitas tuust »
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
