Aidake
muff11
Aidake
Lugemata postitus Postitas muff11 »
Selline küsimus tekkis,kas oskate soovitada,mis materjalid on olemas lagede helikindlamaks muutmiseks.Ja kust poest peaks otsima?
Teine külaline
Re: Aidake
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Alustaks kõigepealt sellest, mis laega tegemist, millist heli peaks summutama, kas tegemist vahelaega omas majas või kortermajaga, kas ja kui palju saab laega "allapoole tulla", kas lae peale saab ka midagi panna jne. Ravim tuleb valida tõve järgi.
Re: Aidake
Lugemata postitus Postitas mufff »
Tegemist on kortermajaga,soov on ülemisest korterist tulevaid helisid summutada.Maja ehitatud 60-te algul ja läbi lae on iga puuks ja kraaps kuulda,muusikast rääkimata.
Lage saaks allapoole tuua 10 võibolla 12cm.
Mõtlesin panna ripplae ja vill vahele.
Teine külaline
Re: Aidake
Ripplagi on sellisel juhul lihtsaim. Mõned soovitused:
-kasuta heli summutavat ripplage, näiteks Isoveri AKUSTO POP,
-lae külge minevad riputid ei tohi olla jäigad st et ripplae karkass ei muutuks ise heli edasikandvaks. Osadel ripplaetootjatel on selleks spetsriputid (peab müüja käest küsima) kui neid pole, peab riputuskonksude ja kinnitusvahendite vahele panema mingid kummiseibid, -puksid, -jullad.
-ripplae ja pärislae vahet ei tohi täies ulatuses villa täis toppida, parima helisummutusefekti peaks andma vill/õhuvahe 50%-50%,
-üks hea variant oleks eelnevalt villamatt või muu sarnane suht pehme helisummutusmaterjal kinnitada (liimida, liistudega riputada, mida iganes) olemasolevale laele ning selle alla õhuvahega näiteks AKUSTO POP (ilma õhuvaheta seda paigaldada ei õnnestugi)
-müügil on sellised ripplaed kõigis suuremates ehitusmaterjalikauplustes, omaette küsimus on nende universaalkaupluste müüjate kompetents, kohati peksavad nad ikka päris segast.
Madalasagedusliku müra vastu (sammumüra, bassitümps) see lahendus ei aita, inimkõne ja sellest kõrgemad helid peaks hästi summutama.
