Hakkame pliiti ehitama!
juhan
Mõtlesin,et ehitaks pliidi materjlalist,mis on aastatega kogunenud ning ehk saab kuidagi ära kasutada.Hakkan ehitama seda endale ja seega annan võib-olla inspiratsiooni kellelegi kel on samuti midagist kuuri all.Tegevust hakkab nägema siin http://www.foto24.ee/album/43023 Homme näeb,mis materjali käiku paneme.
Viimati muutis juhan, 11 Jaan 2009, 18:34, muudetud 2 korda kokku.
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Hakkame pliiti ehitama!
Lihtsalt tähelepanek.
Kasutasime taolisi (ilma tihendita) "ameerika mutreid" poisi keskütte tegemisel. Kõik oma tehtud topendid pidasid. Ainult kaks kiirliidet tilkusid. Pealepingutamine ei aidanud. Ostsime poest uued tihendiga pronkskiirliited ja saime süsteemi kuivaks.
Äkki aitaks enne kokkupanekut koonuse silikoniga ületegemine. Me ei viitsinud enam riskida. Vee väljalaskmine pole nii lihtne.
Hea on sellistest riskidest ette teada. Sinu variandi puhul on sõna otseses mõttes vesi ahjus (pliidis).
juhan
Ega mina torutööst suurt ei tea ning seepärast tegi ühendused ikka torumees.Pioneeri pudel on ja võeti üks keerd madalamaks.Ehitasin selle enne jaani eelmisel aastal .See mul kodu lähedal tehtud ja kliendiga suhtleme.Praegu veel pole probleemi tekkinud.Ainuke asi on,et kivipliit hakkab vett soojendama hiljem kuna kolle külm kauem.Kütmisperioodil pole hädagi,aga kui ülepäeva kütta või veelgi harvemini,siis olen soovitanud kütmist alustades panna esimene koldetäis peenemaid pilpaid.Sellel pliidil pole vga palju taga ka.Paar radikat.
juhan kirjutas:Praegu veel pole probleemi tekkinud.
Kui probleem on, siis tekib see kohe. Ei hiljem enam tilkuma hakka.
Vello Roots
Lugemata postitus Postitas Vello Roots »
ehitasin ka endale pliidi ja kasutasin vanu uksi ja pliidirauda (pildid http://live.hot.ee/gallery/show_gallery ... ?id=994774 näha)ja pudelid teen ka veel sisse, kuid pudelid panen vähe teist moodi, sest, kui pudelid on on koldes, siis vesi jahutab kolde maha ja selline värk kipub pigitama, see pärast soovitan pudelid sokutata shamoti taha,et need ei puutuks kokku leegiga, kuid pioneeri pudelitega seda vast võimatu teha, kuna kolle jääb jube väikseks sellisel puhul.
Omal teen ma 15-nesest vasest, siis katan vase plastmass voolikuga ja valan valumassi sisse ja plastmass vooliku panen seepärast ümber,et,torudel oleks kuumenedes ruumi paisuda ja ei lõhu valumassi puruks.
Viimati muutis Vello Roots, 03 Jaan 2009, 10:19, muudetud 1 kord kokku.
pottkivi
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Head uut kõigile!
Vello kas saaksid täpsustada, mis paksusega tuleb valatud sein torude ümber ja kui palju jooksvalt toru pikkuseks. Selle pigitamise värgiga on jah probleeme, eriti poest ostetud pliitidel,kus suured pinnad veega kokkupuutes.
Vello Roots
Toru pikkust on raske ütelda, kuna see oleneb kolde pikkusest, laiusest ja kolde kõrgusest, kuid seinapaksuse olen teinud nii,et toru saaks küljepealt kaetud paari cm paksuselt valumassiga. Kui õige see on, seda ma ei tea, kuid siiani on see toiminud.
Kui aga torud ilma plastmass kasukata valada valumassi, siis on kogu kupatus peagi puruks paisunud
juhan
Tere!Valisin materjalid ja ahjutarbed,millest tegema hakkan.Vana Tartu glasuurpoti jätan hilisemaks.Uks on Krulli toode ja tuhauks vene tsaariaegne.Kuna stiililt erinevad,siis tuhaukse panen pliidi otsa poolele.Punane kivi,mida kasutan viimistluseks on oma 80-aastat vana,aga kasutuses pole olnud.Lõikan seibideks ja kleebin fibole.mille lõikasin 60mm paksuseks.Fibo jääb sisevoodriks.Eks täiendan albumit,kui midagist tehtud saab!Teema alguses on albumi aadress.
Viimati muutis juhan, 11 Jaan 2009, 18:36, muudetud 1 kord kokku.
Vello Roots
Igavesti kenad need uksed Sul
Kui Sa ei pahanda siis see link : http://www.foto24.ee/album/43023
on täpsem (muidu otsi neid rosinaid sealt saia seest ;) )
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Põhimõtteliselt sama asja olen teinud aatakest 20 tagasi. "Põhimõtteliselt" selle pärast, et minu omal ei olnud praeahju ja kolle oli pikem. Mitte praeahju jagu aga pool kivi küll silmaga sinu omaga võrreldes. Pioneeri pudel 1 keerd madalamaks ja keermesliited pliidi kehast välja!!! Selleks keevitasin pudelile pikendused. Taga oli 200 l boiler. Pliidist suits veel soojamüüri kah. Kestis aastakest 15 ja oleks vist edasi kestnud aga tänaseks pole seda maja ka enam, maha lammutati. Probleemid. Pudel mängib temperatuuriga, mida ka eeldasin ja seepärast viisin kohe liidised kehast välja aga mängisid ikka. Loksutas paari kolme aastaga kivid lahti. Panin kivid uuesti tagasi ja tihendasin väljatuleku asbest nööriga siis ponud midagi muud võtta. Pidama jäi. Ei tea kas oli minul hullult kare vesi aga kaks korda kasutusaja jooksul pidin pudeli pliidist välja rookima ja happega katlakivist puhtaks kärsatama. Katlakivi tekkis just pliidist väljatuleku kohale ja nii palju, et pani norm tsirkulatsiooni kinni. Läbi käis muidugi kogu kasutatav soe vesi dush, vann ja muu. Lapsed ka väikesed, eks seda lobistamist oli. Pigi ei näinud ka sooemüüriga st talvekütmisel. Soemüür oli tavaline 4 lõõriga. Muidugi ei näinud pliit ka ühtegi märga puud. Vello Roots mõte pudel kinni katta ei ole selles valguses suuremat väärt. Muidugi kui sa pliiti ei kasuta maja kütmiseks st tuli on kogu aeg all. Temp mis sellise ehituse puhul pudelini jõuab on minu meelest nii madal, et esimese 50 l sooja vett saad peale 24 tunnist kütmist. Aga ole hea ja kommenteeri kui valmis saad.
...ainult endale
juhan
Tere!Panin alguse käima ja visioon on vähemalt mõtetes olemas.Uks tuleb kõrgemale ja praeahju ei pane.Arvan,et ehitan soojakapi praeahju asemele.Mõni jääb vähe kauemaks,siis hea soe toit lauale panna.Praeahjud kipuvad roostetama,kui niimoodi hoida.Eks hiljem näha ole,mis mõtted veel pähe tulevad.Teen endale ja seepärast aeg ei karju ning vahepeal palgatööd ka tegema.http://www.foto24.ee/album/43023
Uhke asi ;)
henri1
Lugemata postitus Postitas henri1 »
Miks sa pliiti fibo plokist teed? See ei salvesta ju midagi? Võibolla on mõni kaval põhjus, millest ma aru ei saa...
juhan
Ega fibo salvesta suurt midagi,aga väga hea materjal selleks,et tema peale midagi kleepida ja kuna tahan ka krohvi kasutada,siis seda enam.Pliidi kõrvale tuleb veel küpsetusahi koos lesoga ja need hakkavad salvestama.Kaks tuba kütta(45m2),seepärast ei põe eriti.Tahan saada seda tulemust,mis juba aastaid peas mõlkunud,aga pole saanud lihtsalt realiseerida!
henri1
Mulle pilti vaadates tundub, et soemüüri ei ole plaanis (või tuleb leso pliidile järgi?). Sellisel juhul, oleks ise kaalunud altlõõriga pliiti, mis sooja salvestab. Jalgade jaoks oleks nishi ka jätnud. Et kui pliidi ees seista, oleks kuhu varbad torgata.
henri1 kirjutas:Mulle pilti vaadates tundub, et soemüüri ei ole plaanis (või tuleb leso pliidile järgi?). Sellisel juhul, oleks ise kaalunud altlõõriga pliiti, mis sooja salvestab. Jalgade jaoks oleks nishi ka jätnud. Et kui pliidi ees seista, oleks kuhu varbad torgata.
inimesel on lõpuks kogunenud vara millest saab realiseerida oma unistused. Milleks kannatamatust näidata. Küll sealt kuurialt veel palju huvitavat välja tuuakse.
juhan
See sul henri õige tähelepanek!Nish tuleb,sest uus põrand jääb madalamale.Vasemast nurgast alt alustades tahaks voolida savisegust dekoratiivse puuvõra,mis hakkab toestama kolu või kuidas seda iganes kutsutakse.Soojamüüri ei tule ning leso tuleb küpsetusahjuga ühendusse.Milline täpselt see küpsetusahi välja hakkab nägema... ei tea tõesti,enne kui pliit valmis.Selge on see,et materjalidest kasutan punast kivi,dolomiiti,savikrohvi ja puitu.
henri1
Jõudu, igatahes!
juhan kirjutas:Ega fibo salvesta suurt midagi,aga väga hea materjal selleks,et tema peale midagi kleepida ja kuna tahan ka krohvi kasutada,siis seda enam.
No see ei saa ju tõsine põhjus olla. Kindlasti kleepub samahästi tellise pahempoole peale.
Siin peab olema mingi muu kaval põhjus. Ehk see ka õpetlikkuse mõttes avaldatakse.
Muidugi on väga teretulnud pliidi ehituse näitamine. Jälgin huviga ja loodan, et teema uppi ei lenda. :this:
vants
Lugemata postitus Postitas vants »
Kas vee sirkulatsiooniks panid pumba vahele?
juhan
Tere!Ei ole mu pliit veel valmis ,sest otsingud,kõhklused,kahtlused on ikka alles.Leidsin tare teisest otsast veel ühtteist ja plaan muutus kohe,sest saan vist asja natukest ühetaolisemaks.Nimelt;tuhaluuk enne http://www.foto24.ee/album/44384/s4 ja pärast http://www.foto24.ee/album/44384/s3 ning tahmatops enne http://www.foto24.ee/album/44384/s2 ja pärast http://www.foto24.ee/album/44384/s1 Kui ilmad hakkavad ööpäevaringselt olema +10,siis alustan korraga kahe pliidi kokkupanekut ning üks tuleb "tartupotist",mis küll omal ajal praagiks tunnistatud(ämblikuvõrk),kuid sisult hea. http://www.foto24.ee/album/44384/s5 Mul on kombeks pott faasida,sest,kui ahi mängib(paisub-kahaneb),siis glasuur kildu ei viska.Olgu nii,sest see aasta on pliidiaasta!
juhan
Tere!Käib erinevate materjalide otsimine ja kokkusobitamine.Lund kka veel palju maas ja õues pliite kokku panna veel vara,aga kui aeg küps,siis...hakkame pihta!Nagu teema alguses sai pisteliselt mainitud on see teema mõeldud kõhklevatele tegijatele,kellel on nagu millest teha,aga mõtet ei tule korraga pähe.Praegu ei ole teema mingi reklaam,sest puuduvad telefoni numbrid,e-mail ning muud viited. http://www.foto24.ee/album/43023 ja http://www.foto24.ee/album/44384 Ps.Kui keegi juhtub ehitama vene ahju,siis annan selle kertži ukse uuendatult ära!
aivar0102
Kalendri järgi ikka 2009 aasta.
Ja Idamaade kalendri järgi Pühvli aasta.
Pottsepp Juhanile siis pliidi aasta.
Anna minna ja jõudu !
juhan
Tere!Pole veel ükski pliit nii valmis,et pilt üles riputada.Ja hea ongi,sest sai ühe külamehega vähe õlut libistada ning aidast värki hakkas tulema!Täna tegin eellihvi ja paistab,et läheb asjaks.Alguses olid sellised http://www.foto24.ee/album/44384/s13 peale kerget lihvi http://www.foto24.ee/album/44384/s14 ja kuna originaalil sisemine uks puudus,siis leidsin peaaegu samas mõõdus "võiduka" http://www.foto24.ee/album/44384/s15 Seepärast ei tasugi kohe vanu asju kokkuostu viia või niisama aidas vedelema jätta.Kui sinna midagi ümber ehitada,siis võib ju huvitav pliit,ahi või miskit muud tulla.Niisiis,kellel midagi vedeleb-teeme ära!
uudistaja
Lugemata postitus Postitas uudistaja »
Hei, Juhan! Sul pliidil ees väga vinged uued uksed. Ehk avaldad saladuse, kust selliseid saada võiks. Paistab, et selline suuremat sorti klaasiga pliidiuks, mis sedapidi lahti käiks, on poodidest päris raskesti leitav.
