malmkamina kütmine ja pigi teke
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: malmkamina kütmine ja pigi teke
- On tänatud: 335 korda
Klassikaline kamin ei salvesta sooja! Sooja salvestab ahi!
Mõlemat köetakse nii, et koldes püütakse saavutada maksimaalne temperatuur siis on täielik põlemine. Maksimaalne temperatuur ei ole siis kui tuharuumi uks on täiega lahti, sel juhul saab kolle alati liigõhku ja tekib petlik tunne, et köed maksimaalselt (vuhisev hääl koldes, samas kui enamus sooja lahkub otse korstnasse).
Kui tahad kaminaga sooja salvestada siis on mitu võimalust
1. Lisad soemüüri (NB! ei pea olema 3 lõõriline võib olla ka vähem)
2. kamina kesta ümber lisatakse kivimassi
3. kasutatakse veesärgiga kaminat, kuhu vesiküttele lisatakse akumulatsioonipaak.
4. Ehitad ahju
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas mitteteadja »
Tanel.
Lugemata postitus Postitas Tanel. »
moodul korstendel aga täitsa omaette klass on valmiskaminad,millel õhu pealeandmine ei ole piiratud.
Ühele sellisele sai küll soemüür järgi tehtud,küttis teine muidu korstna päris tuliseks.Muidugi ise tehase poolt jäetud õhuvõtu avasid suurendada ei ole soovitav sest muidu põletab nii selle leegisuunaja kui kogu südamiku läbi ja kasutegur langeb kolinal kuna kõrgem temp koldes hakkab korstnasse minema.
- varukas
Nüüdseks 2 talve maakütte omanik ja nendest "õhkkütte" süsteemidest ei taha enam kuuldagi. Õnneks peres allergikuid ei ole, kuid naispere ei pea ka pidevalt lapiga mööda elamist ringi käima ning õhkkütte poolt üles keerutatud tolmu pühkima. Seda on igas elamises ja mitte vähe. Kamina poole pealt kaalun lahtise kamina ehitust- pakub rohkem silmailu ja talvel ka hea mõni lihatükk süte peal sõpradega ära grillida... Aga ainult ruumi kütmiseks küll mitte.
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Iga küttekolle ei sobi igale korstnale samuti nagu wolksu jupid ei sobi mersule!kivikorsten kaalub ikka mitu tonni ja seda soojaks kütta ikka annab.Kui korsten piisava ristlõikega siis võimalik reeglina metall toru korstnasse lasta.Soovitan konsulteerida korstnapühkijaga 1524 saab tellida.Odavam on ehitada 1kord ja õieti kui pärast seda jama ümber tegema hakata ja need keemiad kah maksavad ja löppkokkuvõtes võib see keemiaga ja tulega mängimine kordades kallimaks maksma minna!Külaline kirjutas:ei tea kas sellest oleks kasu kui korsten ära soojustada sellisel juhul peaks saama natukene kauemaks protsessi venitada.Pigi tekib vast sellepärast ,et korsten külm .Kamina poes müügil ka pigi eemaldus vahendeid kas nendega on kellegil kogemusi
