Laagid
vanad postitused
est
Laagid
Lugemata postitus Postitas est »
võtsin vanas kahekordses puit(palk)majas (korterelamu) vana põranda täielikult üles (puitllaast, lauad, laagid) ning plaanin panna uue. Igaks juhuks tahak üle küsida kuidas oleks õigem paigaldada uued laagid? Hetkel olid nad pandud selliselt, et laagid olid kandetalade peal ja vahel paralleelselt kandetaladega. Ega uusi laage äkki kandetaladega risti hoopis ei peaks paigutama ? :-)
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Põhimõtteliselt lihtsam ehituslikult õigem on panna risti, kuid kas kõrgust on niipalju, et pärast uksed käima hakkavad. Näiteks välisukse, rõduukse jne juures. Paraleelselt taladega oleneb paljustki talade sammust, kas mitte ei lähe liialt puitlaastplaati raisku, kui panete puitlaastplaadiga? Või kasutad paksemat põrandalauda? Palju oleneb siiski konkreetsest situatsioonist.
est
Laagid
Laagide peale tuleb puitlaastplaat ja sinna peale naturaalparkett.
Ilmselt risti ikka ei kannata panna jah sest nii tõuseks põrand liiga kõrgele. Paralleelselt panemisega on jälle see mure, et kandetalade vahe on suur, ca 1-1,2m ja sinna vahele tuleb laagid panna lihtsalt selle sodi peale, mis kandetalade vahel on ning kinnitada ei saa neid kuskile.
Ühe põranda nüüd tegin juba selliselt, esialgu pole viga, aga see võib hakata kääksuma ajapikku.... paar põrandat on veel jäänud teha, hea meelega kasutaks mõnda paremat lahendust.
püüa need laagid ikka olemasolevate taladega siduda-kinnitusvahendeid on ikka poes leida-niisama ehitusprahi sisse pole neid kah mõtet maha panna ja samas,mida tihedam samm,seda stabiilsem põrand tuleb ja taladele pane peale õhuke riba tõrvapappi saepuruplaadi alla,sis ei hakka kriuksuma-ja vaata,et sa siis kipsikruviga plaati kinni ei kruvi-suuremosa ehitajatest siukest stiili viljeleb ;-(
rumalus - naise eesõigus!
Lugemata postitus Postitas rumalus - naise eesõigus! »
külaline kirjutas:
...ja vaata,et sa siis kipsikruviga plaati kinni ei kruvi-suuremosa ehitajatest siukest stiili viljeleb ;-(
Miks ei tohi plaati kipsikruviga kinni kruvida? Ma just kisun maha põrandat, mis on nii tehtud - maru tihedalt ka veel neid kruvisid! - ja mõtlen hirmuga, et kes see küll pärast selle töö uue põrandaga ära teeb.
Niisiis: miks ei tohiks kinni kruvida? Aga arvestage, et seletate asjatundmatule (terminid laag, tala ja samm olen foorumist juba selgeks õppinud, aga ega palju rohkem ei tea kah!).
Petrik
Lugemata postitus Postitas Petrik »
Kipsikruvi on tehtud karastatud terasest ja on ülirabe,ehk kui põrand peaks kusagiltki veidi järele andma,siis murduvad kruvipead ära.
kotermann
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Ära nüüd arva, et üldse kruvisi ei tohi kasutada.
Tohib ikka, ainult mitte kipsikruvisi, siin juba selgitati, miks.
rumalus-naise eesõigus
Lugemata postitus Postitas rumalus-naise eesõigus »
aitäh, koterman, nüüd ma sain aru küll :P
Kahest korrast oleks isegi ehk piisanud, aga küll küllale liiga naiste puhul muidugi ei tee!
