Kas lüliti ohustab pirne?
stihl
Lugemata postitus Postitas stihl »
Tervitus.
Mure lühidalt järgmine: kuna olen igasugu vanakola fänn, siis ka kodu on seda otsast otsani täis (65nda aasta külmik - töötab, muideks, suurepäraselt, jne).
Lülitid on enamus uued, nö. retrovälimusega, aga üks on päris ehe vana:
Juhib ta köögi kohtvalgustuse hõõglampe 4 x 40W spot + 2 x 25W.
Kuna tegemist on sentimentaalse väärtusega lülitiga (oli kasutusel juba vanaema elamises), ei tahaks teda ära ka visata.
Mis põhiline, aga on see, et hõõglambid üle kuu aja ei taha kesta. Kuna neid on selles ahelas kokku 6tk, siis pea alati on seis, kus mõni (kuni paar) on ikka läbi põlenud.
Olen vahetanud korraga, ikka hakkavad mõne aja pärast läbi põlema, olen proovinud erinevate firmade lampe, vahet ikka pole.
Kas on võimalik, et selle vana lüliti klemmid põhjustavad seda? Ja mis oleks lahendus? Relee..?
Või tänapäeva hõõglambi pirnid ei olegi pikaks ajaks mõeldud...?
Kuna olen tegev autonduses, siis tean, et vanasti H4 põles esitules pea igavesti, kuni kollaseks tõmbus; tänapäeva H7, aga, hoolitseb ise selle eest, et ta üle poole aasta autol ees ei oleks, margist sõltumata.
Mida väiksem tulekorpus, seda kiiremini kärssavad läbi...
Kas nii on ka kodukasutuses?
Olen proovinud ka ultramoodsaid säästulampe, need löövad lihtsalt mingi aja pärast korpusest tüki välja.... :D
Ette tänades.
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: Kas lüliti ohustab pirne?
Kehv kontakt ahelas põhjustab jah voolutõukeid, mis lampide elueale hästi ei mõju.Mitte ainult kehv lüliti ei või olla põhjuseks, ka näiteks vigane lambipesa või mistahes muu ühendus.
Kui tahtmine vanu asju töökorda sättida, tasub need lahti võtta ja kontaktid puhastada, kruviühendused üle vaadata, vedrud pingutada jms.
Muidugi võib ka releed kasutada, seda just suuremate koormuste ja induktiivsete asjade (päevavalguslambid, mootorid) puhul.
pirn
Lugemata postitus Postitas pirn »
Ole mureta, jah tänapäevased hõõglambi pirnid on mõeldud ainult mõneks ajaks, ei kesta need pikalt. võid igaks juhuks veel pinge üle mõõta.
