vitotronic 200
kristi
vitotronic 200
Lugemata postitus Postitas kristi »
Ostsime oma Viessmanni Vitopend 100 katlale uue automaatikaploki Vitotronic 200.
See sai paigaldatud vana Vitotronic 100 asemele.
Kahjuks annab uus plokk veakoodi B1. Muidu tundub toivat.
Kas kellelgi on aimu, millest see viga tekib? Kas kuidagi on vaja katlale öelda, et tal on nüüd uus ja vingem plokk?
Lugupidamisega,
Kristi
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Re: vitotronic 200
veaks siis:
Communication
error
Programming unit
Check connections
and replace
programming unit, if
required
kas KM BUSil on mingi laiendus ka eraldi karbiga? näiteks 3tee juhtimine vms
kristi
Re: vitotronic 200
ei ole laiendusi. varem vitotronic 100-ga toimis kenasti (ja praeguka sama vana plokk ajutiselt tagasi pandud)xxNIMETUxx kirjutas:kas KM BUSil on mingi laiendus ka eraldi karbiga? näiteks 3tee juhtimine vms
tundub, nagu teaks katla elektroonika, et tal oli enne vitotronic 100 ja nüüd ei saa sellega suheldud, kuna plokk asendatud 200ga.
Näiteks kui panime vana (v 100) ploki tagasi ja eemaldasime välistemperatuuri anduri (mida varem polnud),
siis andis teise vea, mis kadus, kui andur tagasi panna. Ilmselt oli ta vahepeal selgeks õppind, et ka temp andud peab olemas olema.
Ilmselt tuleks katlale kuidagi reset teha, et ta kõik vanad seadmed ära unustaks ja neid siis ükshaaval pärast leidma hakkaks?
juhendeid oleme lugenud, aga seni ei ole midagi asjalikku silma hakanud.
Re: vitotronic 200
kristi
Re: vitotronic 200
Ongi selline plaan, aga nädalavahetusel ei võta seal keegi toru - seni tuleb selveris käia.Külaline kirjutas:Minuteada selliseid vidinaid ei müüda selverites vaid tootja/maaletooja poolt volitatud firmades. Küsi müüja käest probleemi lahendamisel abi. Või maaletoojalt, kelleks on VIESSMANN SIA, seal päris targad poisid (üks vähemalt).
Katlaabi numbril helistatud, ei osatud täpselt arvata, milles probleem. Võibolla tuleb meister läbi ja vaatab oma silmaga.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: vitotronic 200
kristi
Re: vitotronic 200
uuri veidi: Vitotronic 100 vs Vitotronic 200.dumbuser kirjutas:Aga miks see plokk üleüldse uuem pidi saama ?
ei vaja vist eriti selgitamist, kui nende plokkide erinevustega tutvunud oled.
eesmärk on küttekulusi kokku hoida ja muuhulgas reguleerida katelt vastavalt välistemperatuurile.
Kui selle ploki käima saab, siis on veel nii mõnigi samm plaanis.
kristi
Re: vitotronic 200
samuti said kõik kodeeringud üle kontrollitud - need on samad, mis manuaalis vitotronic 200 puhul ette nähtud.
Samuti peaks see seotud seadmetega klappima. Abi ei midagi, v 100 töötab, aga v 200 annab vea b1.
xxNIMETUxx
Re: vitotronic 200
58367067
Re: vitotronic 200
xxNIMETUxx
Re: vitotronic 200
xxNIMETUxx kirjutas:kus kandis asute?
58367067
teisipävast reedeni harjumaa kandis, muidu lõuna eesti.
tegu ikkagi kommunikatsiooni probleemiga juhtimisel. kui esineb viga moodulis endal, saan viessmannis ära vahetada kui ostu paberid olemas.
kristi
Re: vitotronic 200
Hommikul saime viessmannist telefonitsi abi.
Vaja oli teha "Master reset", et katel aru saaks, et tal uus automaatikaplokk küljes
Vitotronic 100 on suhteliselt rumal.. hoiab yht temperatuuri ööpäva ringselt ja võimaldaks ainult sisetemperatuuri järgi mingeid korrektuure teha.. selleks talle lisaks vaja miski plokk osta. V 200 on targem, igat kellade ja viledega. Võimaldab päevade kaupa, erinevad kellaajad määrata, millal mis kütte/tarbevee temperatuuri hoida. Lisaks on tal party/save nupud, millega lihtne kütteaega pikendada või siis vähendatud küte sisse lükata. Välistemperatuuri arestab küttevee soojuse määramiseks jne.. mina ka veel täpselt ei tea, mis kuidas käib, aga manuaal lubab küll maa ja taeva kokku.
Järgmisena vaja katlale veel üks lisaplokk osta, mis siis võimaldaks tsirkulatsioonipumpasid sisse/välja lülitada vastavalt kütteperioodile. Lisaks saab selle abil 3ee ventiili juhtida, mis tuleb veel samuti hankida. Seda plokki oleks küll vaja Viessmannist uurida, et mis hinnad jne
Veel on kollektori peale vaja põrandakütte ringidele sulgureid, mis vastavalt toatemperatuurile ventiile sulgeksid.
Kui see ka tehtud, võiks küttesüsteem piisavalt paindlik olla, et võimaldaks veidgi gaasiarve pealt kokku hoida.
xxNIMETUxx
Re: vitotronic 200
Lugupidamisega Andris Kasak 58367067
Re: vitotronic 200
