suurel aknal vahepost
Lugemata postitus Postitas jörm »
teema järgmine: akna mõõdud laius 3,8x kõrgus 2,3m. Konstruktor nägi ette terasposti (100*100mm) selle ava keskele (1,9m). Nüüd küsimus kas akna kinnitamine selle teraspostiga peaks käima kuidagi teisit kui tavaseina puhul?
Kas peaks tegema nii, et post oleks nagu nn. toa sees ja aken kataks selle posti väliskülje? 10cm laiuse terasposti soojustamist ei kujuta hästi ette.
Või kuidas üldse oleks mõistlik see sõlm lahendada nii, et väga palju lisatööd ei oleks aga asi siiski viisakas välja nägema hakkaks.
seda ka et kas post tuleks paigaldada juba valamise ajal?
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: suurel aknal vahepost
eks see post vähe nilbe ole, aga mis teha, kui paremat konstruktorit kusagilt võtta ei ole.jörm kirjutas:teema järgmine: akna mõõdud laius 3,8x kõrgus 2,3m. Konstruktor nägi ette terasposti (100*100mm) selle ava keskele (1,9m). Nüüd küsimus kas akna kinnitamine selle teraspostiga peaks käima kuidagi teisit kui tavaseina puhul?
saan aru et post on selleks, et sillus pähe ei kukuks. Sel juhul tuleb see loomulikult valamise ajal panna. Kas avatäide on ühes või kahes osas? Kui kahes, siis teed ühe postini ja teise postist edasi. Akna sisenurgad sätid posti välisnurkadega kohakuti. Posti välisküljele, akende vahele paned penoka. Ja selle omakorda katad plakist kassetiga väljaspoolt. Aken kinnita posti isepuuruvate kruvidega v.m.s
Akna võid ka väljastpoolt mööda lasta postist, nii et post jääb tuppa sisse. Posti kohta võid lasta teha ka aknale püstise imposti.
Ilusaim oleks, kui laseksid posti asemel silluse normaalselt armeerida ja annaksid selle postiga konstruktorile vasta kaalikat
3.8m nüüd küll mingi oluline sille ei ole, et sinna keskele posti peaks panema, kui just ei ole tegu mingi erilahendusega...
Lugemata postitus Postitas jjn »
Küsi konstruktori käest mis ülesannet teraspost seal avas täitab ja kuidas tema asja ette kujutab, kas aknad kinnituvad selle külge või mitte ? Oletame, et post toestab sillust, kuna ava on ikka väga lai. Siis sellisel juhul jooksevad aknad vastu posti külgepidi e. on kohakuti postiga. Siis pead küll mõtlema posti soojustamisele. Objektil tuleks mitteavatavd aknad lahti klaasida, et teha kinnitus läbi lengi posti külge.
Kui postil ei ole toestavat funktsiooni siis tõenäoliselt ei ole seda vaja ka akna paigaldamiseks. Jagad ava kaheks mitteavatavaks võrdseks osaks, aknamüüja peaks ise pakkuma lahendit, et avale jäikust anda (akendele nö. tuge ja kinnituskohta lisada).
Mis materjalist akendega üldse tegu, võimalused on ju metallil ja plastil erinevad, uuri enne profiili paksused ja mõõdud järgi siis tead planeerida.
Kui tegemist metallkarkass-konstruktsiooni toestamisega siis võib see post jääda ka ruumi sisse.
ok.
algselt olid akna mõõtmed 4,5x2,5.. mis tundus pehmelt öeldes siiski "ilge jõhvikas"
nüüd sai arhitektiga asju vähe muudetud. konstruktiivne osa on aga arvutatud algse set-upi järgi ja sellest tulenevalt ilmselt ka mõningase varuga.
eks see post on sinna pandud ka seetõttu,et ükski akna tootja mulle 4,5x2,5 ruutu nagunii pakkuda ei suuda/suutnud (vähemalt mõistliku hinnaga mitte).
Kõik kellelt küsisin jagasid selle ava vähemalt kaheks, osad koguni neljaks ..seega posti kohas on kahe akna kohtumispunkt nagunii.
seega suhtlen siis aknatootjaga enne kui posti paigutama hakkan.
nuh
Lugemata postitus Postitas nuh »
Kas Lasita Aknast oled küsinud?Nad on varemgi igasuguseid imeprojekte teinud.Kui ma eksi siis vist isegi terasposte suutnud ära katta.
Lugemata postitus Postitas Aknatark »
Aknad saab panna posti tagant mööda või postini - maitse asi. Kinnitad vinkli ja isepuurivaga.
Lugemata postitus Postitas McRicco »
4,5x2,5??
see tuleb 6+6 klaasiga teha siis ju...et oma raskus katki ei teeks..ja paigaldaja peale sa ka ei mõtle
Aknapaigaldaja
NUH
Lugemata postitus Postitas NUH »
Kui piisavalt hästi makstakse on ka paigaldajad kõigeks nõus,ja 4,5+2,5 polegi kõige suurem asi veel.
priit699
Lugemata postitus Postitas priit699 »
ka tahaks teada milleks see post aga see selleks ise panin maja nurka akent 3x2.1m ja 4x2.1 m ja nurgapost on metallist 80x80. selle kül pean soojustama väljast penoga. aga sinu ava pole ju nii suur et posti vaja pead laskma korraliku silluse valada. edu sulle
