Ehk siis mõtte oli kasutada sama toru (Wirspo punast värvi) mis betooni sisse põranda kütteks sai pandus ka teise korruse radiaatoritele.
Paigaldus oli plaanis panna esimese korruse laepealt jooskma, vastavalt siis kohtadesse kuhu teise korruse radiaatriod tulevad.
Kuulsin kuskilt aga et Wirspo toru pidi hakkama n-ö "igistama".
Vastab see tõele ja peaks hoopis vask või alumiinium toru kasutama?
Või saab mingi isolatsiooni ümber panna, et seda probleemi ei teki?
Muidugi veel kuna ta mul punast värvi, siis jääb veits silma riivama:( On siis ideid et radiaatorisse ühendamisel silma riivama ei jääks?
Tänud ette,
Wirspo toru kasutamine radiaatoritel?
Re: Wirspo toru kasutamine radiaatoritel?
Lugemata postitus Postitas warlock »
ise olen kasutanud erinevatel aegadel ja erinevates olukordades keermestatavaid terastorusid, joodetavaid vasktorusid, pressitavaid plast-al-plast (henco) ja plast (põrandakütte) torusid ning keevitatavaid (kokkusulatatavaid) plasttorusid. soovitan kasutada neist viimaseid w siis kokkuliimitavat versiooni. need on kõige töökindlaimad (mitte ühtegi liitmiku leket pole esinenud), nad pole kallid ja nende paigaldamine on kiire ning lihtle - liimimisega saab iga1 kohe hakkama, keevitamine (kokkusulatamine) vajab naca harjutamist.
Lugemata postitus Postitas mementoxy »
Tänan vastuse eest. Siiski minu küsimus selles kas Wrispo toru võib kasutada või mitte ja need üleval toodud probleemid kas tekkivad või mitte?warlock kirjutas:ise olen kasutanud erinevatel aegadel ja erinevates olukordades keermestatavaid terastorusid, joodetavaid vasktorusid, pressitavaid plast-al-plast (henco) ja plast (põrandakütte) torusid ning keevitatavaid (kokkusulatatavaid) plasttorusid. soovitan kasutada neist viimaseid w siis kokkuliimitavat versiooni. need on kõige töökindlaimad (mitte ühtegi liitmiku leket pole esinenud), nad pole kallid ja nende paigaldamine on kiire ning lihtle - liimimisega saab iga1 kohe hakkama, keevitamine (kokkusulatamine) vajab naca harjutamist.
Asi selles et seda lihtsalt niipalju üle jäi ja jube hea oleks kui saaks selle ära kasutada.
probleemidest:
- mis moodi see "igistamine" avaldub?
- punane värv riivab tõesti silma. võib proovida nähtavat osa mingi vee baasil värviga, mis plastikuga nakkux, värvida, või torule kate ümber panna.
- see toru ei jää sirgelt, vaid püüab ennast rõngasse tõmmata. jäik kate jällegi ehk aitab.
Miks peaks küttetoru "higistama" (kui mõtlesid ikka kondensaadi tekkimist pinnale)? Vask ning metalltorud oleks selles suhtes ju veel hullemad. Enne radiaatorisse minemist tee üleminek alupexi või kroomitud vasktoru peale, siis ei häiri silma. Võid muidugi mingi sobivat värvi kõri ka ümber panna.
vwman
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
copy-paste Begores'i lehelt
"Kas HENCO-FLOOR põrandakü�e toru või�kasutada ka tarbevee- või �tte�stee�s?
Henco-Floor 16x2 kihtseintoru kannatab pidevat rõhku 6�ari ja pidevat temperatuuri 70°C (lüh�jali�lt kuni 95°C). Seeg�põrandakütt�t üle �ävaid �ruju��võib kasutada ka�oduses tarbeveesüsteemis. Küll a� ei soovit�Henco-Floor toru kasutada keskküttesüsteemis, kus�empe�atuurid võivad ületada 70°C. �muti � Henco-Fl�r toru õhema alumiiniumkihi tõ�u veidi pehmem ega sä�ita oma kuju nii jäiga� kui tavaline Henco �ru. "
Ehk siis, arvesta temperatuuriga ja tee ise lihstad järeldused.�
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
