Vanapalkmaja soojustatud, aga tuul puhub ikka sisse
Palkmajade teema
hädaline
Lugemata postitus Postitas hädaline »
probleem siis selline, et panime vanale palkmajale peale villa, tuuletõke ja voodrilauad, aga tuul puhub palkide vahelt ikka korralikult sisse! (Uksepaled, aknapaled ja lagi on kõik korralikult tehtud ning sissepoole on veel isegi takku pandud palkidevahele) nüüd tulid ehitusmehed uuesti asja uurima, aga ei leia probleemi? Arvavad et kuskile tuuletõkke vahele jäi äkki vaht panemata? Võtsid alumised voodrilauad lahti, aga nii on võimatu seda probleemi leida! olen ise kuulnud mingist suitsu süsteemist, et lased terve maja suitsu täis ja siis näed väljaltpoolt, kus suits välja tuleb, siis seal ongi probleem! Kas on veel mingeid võimalusi? Peale selle, et kisu vooder maha ? :(
Re: Vanapalkmaja soojustatud, aga tuul puhub ikka sisse
Eks ehitusveaga/vigadega ole tegemist. Infrapunakaamera ja alarõhu test toovad vead päevavalgele. Kuna olen analoogsete probleemidega põrkunud, siis abikäe palusin ulatada Termopilt OÜ-l. Välja tuli ikka üle ühe vigase koha. Praak likvideeriti. Paremaks läks oluliselt.
ponkskar
hädaline kirjutas:probleem siis selline, et panime vanale palkmajale peale villa, tuuletõke ja voodrilauad, aga tuul puhub palkide vahelt ikka korralikult sisse! (Uksepaled, aknapaled ja lagi on kõik korralikult tehtud ning sissepoole on veel isegi takku pandud palkidevahele) nüüd tulid ehitusmehed uuesti asja uurima, aga ei leia probleemi? Arvavad et kuskile tuuletõkke vahele jäi äkki vaht panemata? Võtsid alumised voodrilauad lahti, aga nii on võimatu seda probleemi leida! olen ise kuulnud mingist suitsu süsteemist, et lased terve maja suitsu täis ja siis näed väljaltpoolt, kus suits välja tuleb, siis seal ongi probleem! Kas on veel mingeid võimalusi? Peale selle, et kisu vooder maha ? :(
Et võib-olla tegemist ümarpalk majaga? Pandi vill peale, aga siis jäid tühimukud villa ja palgi vahele st. vill on palgi keskkohas vastu palki, aga palgi ühenduskohtades,kus sein õhem, seal villa pole:scratch:
Sisemised, horisontaalsed tühimikud ei mängi õhu liikumisel villa see olulist rolli. Kui tuuletõke seina pinnalt peab, siis ei pruugi pidada soojustuse nn põhi või lagi(räästaluse lõpetus) Kui alt viga otsisite, siis või veel ebatihe olla põranda ja palgi sisenurk. Tuul puub ka vundamendi ja alumise palgi vahelt rõõmsalt läbi... Kui suitsu sisse lasete ega siis ei puugigi aru saada millisest kohast täpselt lekib, vooder peaks maas olema, aga võib-olla õnnestub teil ka ilma. Proovida tasub ikka.
taastaja
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Ega ei ole nii, et ostame Kadaka-turult soojad kindad ja mütsi pole vajagi. :jooma See jama mis sul soojustuse nime all kokku keerati nimetatakse "kooli-rahaks"
Tere, Ega erilist varjanti pole kui kõik ligipääsetavad kohad on kontrollitud vaata räästad üle tsokkli juurest. Muidugi kui sul tuuletõke vahuga tihendatud siis vaht väga tuulekindel pole eriti siis kui üleliigne vaht ära lõigati. Kui tahad 100% tuule piamist pead uuesti voodri maha võtma. Kindlasti uuri ega pööningul pole kusgil mineid avasi enne kui hakkad midagi lammutam. Võta esimesed read vaata kas alt on korralikult kõik kinni.
aivar0102
Mis põrandal on ja mis vill seinas, kui korrektselt paigaldatud?
