Laes pilliroog vms.
Majahull
Laes pilliroog vms.
Lugemata postitus Postitas Majahull »
Laes oli pragunenud ülevärvitud krohv, väga vana maja. Nüüd proovisin seda lae krohvi eemaldada. Ja seal all on mingid roomoodi körred, risti peenike traat ning see krohv oli sinna peale siis pandud. Ei tea milleks need körred siis? Alustasin toa keskelt vist tala alt. Ei teagi, kas terve lagi on selline rooline vöi ainult see tala alune osa. See lagi on nii pudine, et tuleks köik alla saada. Ega vist muud üle jäägi, kui maskid ette mütsid pähe ja klopsima. Vöi oleks veel lahendusi?
Re: Laes pilliroog vms.
Mis lahendust seal ikka saab olla. Pudi krohv tuleb eemaldada ja uus asemele. Eks need pilliroo kõrred peaksid hoidmagi seda krohvi üleval.
Eks, kui lae puhtaks saate, siis ole näha kuda edasi teha, kui uuesti krohvida ei ole isu. Võib-olla kannatab ka ilma... või lahja värviga üle...või talad ära pesta ja talavahed millegiga ära katta( puit, plaadid, kotiriie, mis iganes) Kipsplaadi unustasin ära..
taastaja
taastaja
arx
Lugemata postitus Postitas arx »
Karta on ,et se pilliroomatt seal laes on ja reeglina on ka se lagi siis lubiliiv seguga krohvitud.Polegi muud kunsti kui vana maha ja uus peale ning vastavad looduslikud vävid kõigelõpuks ja mitukümend aastat hooletu!
