Keskkütte hind?
Keskkütte hind?
Maja pindala a 220m2 ,kaks korrus (alumine a 140m2 ja ülemine a 80m2).Projektis 4 ahju, pliit soemüüriga orienteeruv maksumus a 130 000 eek.
Kas selle summa eest saaks keskküte või muud alternatiivi?
Kütmine keskkütte korral puudega.
usr1
- On tänatud: 2 korda
Re: Keskkütte hind?
oleneb .
Kas tahad ka sooja vett teha katlaga jne .
Kui paljas radikas seinas ja katel . ( kas koos akupaagiga ei tea ) siis peaks isegi välja tulema .
võib ka odavamaks minna .
Ei tea mis täpsed soovi ju
Re: Keskkütte hind?
peaks saama päris moodsa keskkütte selle rahaga.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Keskkütte hind?
Ametlik pakkumine põranda küttele koos paigalduse ja projekti ja materjaliga pea sama suurele majale (2 korrust) oli ~78 K. Ise materjale ajades, töömeest otsides jne saab kindlasti ka odavamalt - ei ole sellese väga süübinud.
Ülejäänud 52 kg eest peaks saama üht ja teist.
Kas korsten kuulub 130 kg sisse?
Re: Keskkütte hind?
Soe vesi samast süsteemist , radikad seintes, akumulatsioonipaak, hoonel kaks korrust. Kui põrandakütte siis vast a 50m2 (betoonpõrandas) ja WC, vannituba.
Katel kas siis samasse majja või kõrvalhoonesse.Korsten ka teha.
Maja renoveeritav mitte uus.
Re: Keskkütte hind?
Lugemata postitus Postitas pelx »
selle raha eest saab korraliku kütte sisse,saad ka korralikku automaatika peale panna ja mittme aasta kütted osta!
teadmiseks!!
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
Re: Keskkütte hind?
Aitäh info eest.
Klient soovib tegelikult vesi-õhk soojuspumpa (kas see on see süsteem kui toru veekogus sees? minu jaoks võõras teema.)
Aga mul endal selle kohta kaks küsimust.
Jõgi all orus kõrguste vahe a 8-10 meetrit.
Kuidas on seadlusandlusega ? jõgi ei saa olla ju täielikult eraomandis.
Ja tehniline teostus ei ole lihtne (jõgi ikka suvel suht kuiv , jääminekud, kui põhjani külmub jne.jne.) Väljakutsena loomulikult huvitav teema.
- On tänatud: 334 korda
Re: Keskkütte hind?
Minu teada käib jõgi veekaitseseaduse alla ning seal ehitustöödeks peab olema keskkonnaministri luba.
Järvedega lihtsam, kui kuulus 100% maa ühele omanikule, olid õigused suuremad.
Re: Keskkütte hind?
Kalvis kirjutas:Minu teada käib jõgi veekaitseseaduse alla ning seal ehitustöödeks peab olema keskkonnaministri luba.
Seda arvasin ise kah aga parem üle küsida.
Re: Keskkütte hind?
Lugemata postitus Postitas tegija »
Oleneb mida tahta,aga selle raha eest saab päris hea keskkütte.
