küttekaabel seina!
ehitusvanamees
küttekaabel seina!
Lugemata postitus Postitas ehitusvanamees »
Tervis! Mul selline hull plaan, et kuna toa põrandaküttekaablit jääb paari ruutmeetri jagu üle, siis tekkis plaan viia see seina alt vannituppa, kus siiani mingit kütet sees pole. Siin ongi nüüd esimene küsimus: ega küttekaablil tekki seina all(sees) ülekuumenemisohtu? Sein ise 100x100 prusskarkass,kahel pool lauad, kipsplaat. Laudade vahel kole nõukaegne klaasvill(seda võtan seina seest kaabli kohalt muidugi ära nii palju kui saab). Võib -olla peaks aukude ette, kust kaabel seina siseneb-väljub,panema restid, et soe õhk välja pääseks-sealt aga jälle kostavad helid läbi...? Vannitoas see lugu, et kuna praegu põrandat teha ei jõua, siis tekkis mõte kinnitada ülejääv kaabel seina(siis u.2ruutmeetrit oleks see pind). Kaabel oleks seinas samade Devicell dry plaatide abil, mis ka toas parketi all(need kaablisoonega alumiiniumiga kaetud penotahvlid), tahvlite peale parketivaip ja siis näiteks 6mm.vineertahvlid. Siin on teine küsimus: kuna soojus liigub nüüd seinamööda üles, on`s ülevalpool olevad kaabliosad ülekuumenemisohus? Juhul kui vannituppa kaabliga sel viisil tungimine on jama, siis kas on võimalik kaablit äkki üleliigse osa võrra lühemaks teha? Arvamused teretulnud!
trumm
Re: küttekaabel seina!
kaablit lühemaks lõigata ei või!
kui saad ta seina pandud järgides sama keskkonda, milles ta põrandal oleks, siis ei tohiks probleemi olla. oluline on, et kaabli ümber ei oleks midagi teisiti, kui oleks põrandas (s.t. kaablipaigalduskeskkond peab olema sama). muid probleeme ka küll ei näe - kuid ma pole ka spetsialist.
muide, ka põrandaküttetorusid pannakse seina (eeldusel muidugi, et seina materjal on vastav), saksamaal praktiseeritakse päris palju seda ntx massiivsavist seintes. töötab väga hästi.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Teemaalgatajal väga halb mõte ja ei soovita seda teostada. Ega sinu kipssein ei ole võrreldav el.radiaatoriga
, kus külm õhk siseneb alt ja soojenenud õhk väljub ülalt (radiaatori küttekeha asub ikka alumises pooles sest
nii on tagatud maksimaalne jahutus). Lisaks ei ole põrandaküttekaabel selleks ette nähtud. Kui jäi pikkust üle on ainuke võimalus see ikkagi paigutada põrandasse (võib ka teise ruumi kui on tagatud et seinaalune osa[kaabel siis läbi seina alt põrandast mitte seinast] saab soojust piisavalt ära anda). Põranda konstruktsioon peaks olema mõlemas ruumis ühesugune, vastasel korral tekivad temperatuurierinevused (kuigi need võivad tekkida ka ühesuguste põrandate korral, kui ruumide soojavajadus on erinev [ruumitemperatuurid ei saa ühtlustuda]) .
Liigselt pabistada ei maksa, sest seina on pandud vesipõrandaküttetorusi ja toimivalt.
