katusealuse lae soojustamine
andy724
Lugemata postitus Postitas andy724 »
Selline probleem. Tegemist on kahekorruselise ridaelamuga, mille viilkatusealune lagi on kahekordsest kipsplaadist, selle peal on mingi ehituspaber vist aurutõkkeks, selle peal omakorda 300 mm mineraalvilla ja selle peal veel ehituspaber. Käisin lakas ja avastasin, et mineraalvilla peal olev ehituspaber on parajalt märg. Ajasin käe mineraalvilla alla ja katsusin lage ülevalt poolt ning see oli soe ja kuiv. Tundub, et aurutõke pole piisav ja soe niiske õhk tuleb läbi mineraalvilla ja puutudes kokku välisõhuga kondenseerub ning imab siis ülemisse ehituspaberisse. Mis teha, kuivõrd peaks mures olema. Ehitaja garantii veel kehtib, kas peaks selle üle kobisema?
Re: katusealuse lae soojustamine
Kuda laka tuulutusega lood on...?
andy724
katus on kivikatus ja kivide all sõrestiku küljes on kile. mingit spetsiaalset tuulutust pole.
Kas majal otsaseintes ei ole kah tuulutusreste pandud ? Kas katusealune kile on viidud üle harja ? Nii ei tohi olla .Harja alt peab olema veitsa avatud.
andy724
ei ole otsaseinas tuulutusreste, kile on tihedalt üle harja. kui palju see "veitsa avatud" olla võiks?
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Kui saad viiluotstesse korralikud vendi avad tehtud, siis aitab see ka. Harja alt on kilet ohtlik ise lahti lõigata võib hakata sisse tuiskama.
Seda oleks pidanud katusemehed juba tegema, nüüd saab ainult ringi teha, kui need " meistrid"veel kätte saad või kui nad üldse asja jagavad.
ärge sõimake,aidake mind.
