kuuri katus
nups
kuuri katus
Lugemata postitus Postitas nups »
Tere, :hello:
Vaja vahetada suure kuuri katus (10m x 6 m) kalle umb 1:10.
Hetkel mitu kihti ruberoidi, tihe laudis ja talad 10x10. Hirmsalt jookseb läbi.
Mõtlesin võtta vana jama maha, panna OSP ja peale panna selle
http://www.katrenol.ee/images/doc/juh/s ... 8.indd.pdf
Kas kellelgi on kogemust selle ruberoidiga, mõtlesin panna selle ristipidi kallet.? (sulatama vist ei pea?)
Ja kas see on suhtes teiste materjalidega kallis lõbu ?
Või on mõnel mestaril paremaid kuuri katuse remontimise ettepanekuid, odavaid & häid ?
:blink:
ponkskar
Re: kuuri katus
Ma ei tea kui vihmakindel see katus peab olema, aga ma lõin oma kuuri katusele vana juba kasutatud eterniidi katusele. Sain selle tasuta. Vanadest naelaaukudest hakkab suurema vihmaga nati tilkuma (mitte jooksma), aga minu kuuri puhul pole see probleem, mõne aja pärast kuivatab tuul ja õhk selle ära. Samas oleks võinud panna ka mingi suvalise aluskile eterniidi alla vee kaitseks.
Ehk siis, mõtle korraks läbi,et kui veekindel see katus peab olema, mis on rahakoti võimalused ( mida odavam,seda parem, kehtib tavaliselt niikuinii) ja siis saab valikuid teha.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: kuuri katus
Mina enda kuuri katuse remondi lõpetasin sügisel ja teostasin selle just täpselt nii, nagu teemaalgatajal plaanis.
OSB ja peale sulatasin risti kaldega "pigirulli".
Kuumutamiseks kasutasin väikest käsipõletit. Põletama peab (kile tuleb alt ära põletada+ nakkumine on ühtlasem). Lõin ülemise rea alati naelaga ka kinni- ehk saab parem ;)
Vesi pole enam problemiks.
Re: kuuri katus
Kui kannatab vanale materjalile peale keevitada, tuleks selle katuse hinnaks koos materjaliga 5000.-
katusetark
Re: kuuri katus
Lugemata postitus Postitas katusetark »
Sellega on nii et kui ennem teinud pole siis võiks selle asja jätta professionaalidele,saab kiirem ja tuleb ka odavam .
Sellise katuse hind tänasel turul võiks kujuneda 4500-6500.- kanti.
Kui soovi peaks olema võtke ühendust ja ma arvan et leiame lahenduse.
Lugupidamisega
Katusetark
55522140
AJ
Re: kuuri katus
Lugemata postitus Postitas AJ »
Katusel kasutasin 10 mm. OSB ja IKO bituumensindlid.
