Garaaži betoonpõrand
Insener09
Lugemata postitus Postitas Insener09 »
Minu küsimus puudutab garaaži betoonpõrandat.
Soovin ehitada garaaži, ning põranda valada betoonist. Kuna ei ole seda tööd avrem teinud, sisi tekkisid mõningad küsimused:
1. Kas ühe auto hoidmiseks mõeldud põraqnda betooni klass C25/30 on piisav?
2. Kas betoonplaadi alla peaks panema ka peno ja kile?
3. Kas betooni peale lisatakse veel mingi kiht, mis kaitseb betooni talvel auto küljest sulavate soolade eest? Või kannatab betoon selle välja?
4. Kuidas betoonpõranda valamine käib. Pean silmas, kas tehakse ka mingid deformatsioonivuugid hilisemalt. Kas armatuuri kuidagi pingestatakse kaa? Olen näinud kui raketisekülgedel ankurdatakse armatuur ja pingutatakse...
Tänud ette vastuste eest.
M
ponkskar
Re: Garaaži betoonpõrand
Mõtle, kuda tehti 20-25.a. tagasi ja tee ka nii :) Segumasinaga tehti segu valmis, ei teadnud keegi mis tugevusklassi see sai ega pandud armatuuri sisse ega kilet ega penot alla. Pandi sajane laud maha ja selle järgi tõmmati põrand siledaks. Püsivad siiani ja rohkemgi veel.
IMHO, et kui tellid C25/30 segu, paned kile ja armatuuri ka veel ,siis on see kindlasti kordi parem kui see, mis 20.a. tagasi tehti, kuigi ka need põrandad veel ikka ok.
Insener09
Ma tegelt nõustun suga. Et vanasti ei teatud asjast midagi, aga ikka ehitati kvaliteetselt. Aga kuna olen ehituses koba, sisi mõtlesin, et keegi annab nõu:))))
