tere!
isu on hakata kevadel kui ilmad soojenevad tegema koridorile ette tuulekoda.
ja esimene küsimus tekkis vundamendiga.
kas ta peab olema 5-6 kihti laotud fibost või piisab ka kahest-kolmest kihist? sest erilist raskust ta peale ju ei tule, kui teha puitsõrestikule ta ja kandma eterniitkatust.
ja kuidas tuleks ühendada uus vundament vanaga?
kokku ühendada? siis uus hakkab natuke ikka vajuma ja hakkab vana lõhkuma?
või eraldi ehitada, ja ühendada vajumisvuugiga?
palju üldse reaalselt korralikult tihendatud pinnase korral see rajatis umbes vajuda võib. mitu cm?
						tuulekoja vundament
				ly
Re: tuulekoja vundament
No, kui suur see siis tuleks? Ehk aitaks kahest postist eenduvate nurkade alla ja maja poolne külg jääks maja vundamendile toetuma.
taastaja
						taastaja
				KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Asja saab lahendada palju lihtsamalt ja odavamalt.Tuulekoja vundament(milline on selge priiskamine,postvundast on küllalt)ei tohiks olla seotud "vana" vundamendiga kuna ei ole ühtne tervik vaid lisa osa sellest.Terassidega sama lugu-las mängib omaette!(Ootan vastuargumente!Tegu on minu tõekspidamistega.)
Ly,tee mõni pilt kavandatavast tuulekoja asukohast ja koos täpsema kirjeldusega(visioon) pane mulle meili.
olari@metek.ee
olari@metek.ee
				ly
Lugemata postitus Postitas ly »
üldjoontes selline
proportsioonid pole paigas
tuulekojale mõtlesin 2 akent, siin pildil üks paremal teine all
ja siiski teeme selle tuulekoja ise valmis, kedagi palkama ei hakka, kuna ajad segased
Lugemata postitus Postitas madka007 »
Minu arvates kah päris hea mõte, kui tuleb puidust tuulekoda. Võibolla kaks posti vähevõitu kolme meetrisele seinale: mina paneks keskele veel üheKülaline kirjutas:No, kui suur see siis tuleks? Ehk aitaks kahest postist eenduvate nurkade alla ja maja poolne külg jääks maja vundamendile toetuma.
taastaja
