Niiskusimuri kasutamine
ponkskar
Mille järgi saab aru, et kas niiskusimuri kasutamisel on mõtet või mitte? Kogutud vee hulga järgi mida ta ööpäevas koguda suudab? Niiskusimur töötas 24h ja selle ajaga kogus 100m2 pealt (~260m3) ca 4l vett. Ma millegipärast arvasin,et võiks/peaks rohkem koguma :) Õhiniiskuseks näitab ruumis ca 80% ja temp +5 (liiga madal temp normaalseks niiskuse kogumiseks :scratch: ). Aparaadi näitajad on vee kogumist max 38l/24h ja õhu läbitöötamine ca 260m3/1h.
Niiskusimuri asukoht ruumis ka mingit rolli mängib niiskuse kogumisel?
ats
On tänatud: 4 korda
Re: Niiskusimuri kasutamine
Kõige parem vaadata akende pealt,kui klaas oleni märg ja veeniredega ,siis niiskus suur.Ruumi temp. ka liiga madal praeguste ilmadega.Maalritöödega või põranda tasanduse valamisega peaks ööga paagi pea täis saama.UHA AGA KÜTTA.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
eml
Lugemata postitus Postitas eml »
Mul läks umbes kuu aega ennem kui aknad hakkasid kuivama ning nüüd kui kütnud üle kahe kuu siis on niiskus kuskil 60-70.
Vetilatsiooni pole ning tuulutan akende kaudu.
Temperatuur on kuskil 17-20
Ruum siis 140 m2
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Panustaks ka madalale ruumi temperatuurile. Omal remonti tehes (plaatimine, lauspahtel laes, värv) tuli imuri paak 24 h täis. Aga sul on laus ehitus veel pooleli :D
Ma ei suuda leida infot - mingi paberkandja pealt mäletan reklaami, kus kuivatmise põhimõte oli mikrolained. Ehk nagu mikrolaine ahi.
Seade kiirgas mikrolaineid, need soendasid üles konstruktsioonid ning seal oleva niiskus eraldus.
trumm
mul oli selline niiskuskoguja, milles oli ka puhuri funktsioon - kui selle sisse lülitasin (jaaaa, voolu võttis palju), siis tõusis kogutava vee hulk märgatavalt. kogu ehitus ca 2 nädala jooksul iga päev ämbritäis vett (seinte plokid, põranda betoonivalu jne)
kr.ee
Lugemata postitus Postitas kr.ee »
Niiskuse eemaldamine seda edukam mida kõrgem ruumi temperatuur, norm õhuniiskus on 40-60%. Sellise näidu saavutamiseks peaks kuskil kuu kuni kaks olema korralik niiskuseemaldi objektil ( nädal enne maalritöid panna ja kuskil nädal peale lõppu olles hoida, põhi mõtteliselt nii kaua kuni vendi saab sisse lülitada) Kui õhu niiskuse mõõtjat ei ole siis saab vaadata selle järgi kui akendel enam vett ka all ääres ei ole.
Korralikku niiskuseemaldajat saab rentida ja lisa infot küsida: www.kr.ee/rent
