pahupidi ventilatsioon ridaelmaus
				ArnoR
Lugemata postitus Postitas ArnoR »
Elan ridaelamuboksis, kus korstna ja ventilatsioonilõõrid on naaberboksiga samas süsteemis. Kumbki boks kasutab omi lõõre. Tihtipeale, kui naaber sauna teeb, ajab meil vingu sisse. Lisaks puhub tõmbe lõõridest niisamagi õhku sisse, mitte ei tõmba välja. Mida teha?
				Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Re: pahupidi ventilatsioon ridaelmaus
				kaak.
Lugemata postitus Postitas kaak. »
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
kust ving ruumi satub - olete seda uurinudArnoR kirjutas:Kas keegi oskab nõu anda või teab soovitada spetsialisti?
puhub lõõridest ? oletan, et korstnaga ühendatud või siis otse korstna lõõrist ? - kas see on kontrollitud leegi/paberiga või käega ?
kas ilma olukord kõrg/madalrõhkond ka eristatavad ?
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
				ArnoR
Minu arusaamise järgi on maja ventilatsioon puudulik, sest lõõridest puhub pidevalt sisse ja kui siis naaber juhtub midagi kütma, siis tõmbab korstna otsast lihtsalt meie lõõride kaudu sisse. Kummalisel kombel, kui ise sauna või kaminat kütame, siis seda probleemi ei ole. Tahaks öelda, et see probleem on rohkem madalrõhkkonna ajal, aga tõenäoliselt pidevalt.
Kas aitaks kui tekitada mingi lisa õhu juurdepääs keldrisse või kuskile, et maja ventilatsioon õiget pidi hakkaks käima?
Maja on ehitatud 1997.
Või oskab keegi ikkagi soovitada spetsialisti, kes kohale saaks tulla?
Tänades,
ArnoR
				Teinekülaline
Lisaavade tegemisel võib see "tagurpidi ventilatsioon" lihtsalt intensiivsemalt tööle hakata. Seega veel kord:
ventilatsioonilõõri tagasilöögiklapp ja ventilaatoriga sundväljatõmme, nii lihtne see ongi.
A propos. Kui soovite "spetsialisti" abi, siis lisage vähemalt asukoht, kontaktandmed ei teeks ka paha
Pärast hetkelist järelemõtlemist... ega teil majas pole sundventilatsiooni või alaliselt töötavat köögikubu vms, mis alarõhku tekitab?
				kaak
Lugemata postitus Postitas kaak »
				Teinekülaline
"Minu arusaamise järgi on maja ventilatsioon puudulik, sest lõõridest puhub pidevalt sisse ja kui siis naaber juhtub midagi kütma, siis tõmbab korstna otsast lihtsalt meie lõõride kaudu sisse"
Ja sellisel puhul sobib näiteks selline (sisseehitatud klapiga) ventilaator:
http://www.key.ee/index.php?page=shop.p ... &Itemid=33
Ja aru ma ei saa, kuhu see summuti veel toppida?
				Kaak
Lugemata postitus Postitas Kaak »
				Teinekülaline
Samas võime küsijaid hirmutada tõdemusega, et korralik ventsüsteem maksab kuni 10% kogu ehituse maksumusest aga kas see teda lohutab.
Kokkuvõtteks. Õnnetu saab olema see inimene, kes ehitamisel ja remondil vaid neti anonüümsetele nõuannetele loodab.
Lühikese korstna korral on loomulikult ventilaator hädavajalik. Mina teeks ka ventilatsioonilõõri teistest lõõridest kõrgemaks. Selleks kõlbab ka sobilik torujupp aga parem oleks isolatsioonikihiga pikendus. Siis ei pääse naaberlõõride saast vendilõõrist otseteed alla valguma.
taastaja
Lugemata postitus Postitas madka007 »
Kas vent.lõõridest puhub õhku sisse pidevalt või ainult siis, kui Sina ka oma sauna vm, ahju kütad? Kui kütmise ajal, siis peaks aitama küll, kui juhtida küttekoldele lisaõhku. Ühel tuttaval on keldris saun ja keskküttekatel ning oli sarnane probleem siis, kui tuli oli mõlemas küttekoldes korraga. Ühekaupa küttes probleem puudus. Järelikult puudus põlemiseks vajalik õhk ning kolded hakkasid seda "tirima" vent.lõõri kaudu. Ja aitas, kui tegime saunaahjule lisaõhuvõtu tavalise painduva ventilatsioonitoruga läbi vundamendi. Ka akna avamine aitas, kuid kes see ikka tahab niiväga talvel akent lahti hoidaArnoR kirjutas:Kas keegi oskab nõu anda või teab soovitada spetsialisti?
 Aga selle toru vedasime otse saunaahju suu juurde ning see ruumi külmaks ei tee, kuna välisõhk suundub kohe küttekoldesse, et seal muutuda koos kütusega soojuseks. Kuna on plaanis veel kamin sauna eesruumi teha, siis tõenäoliselt tuleb ka selle põlemiseks vajalik õhk otse kolde juurde juhtida  Ja peaks asi korras olema
