elektri kadu???
murelik00
elektri kadu???
Lugemata postitus Postitas murelik00 »
tere
küsimus elektri kulu kohta.kas on normaalne et õhtul tuled töölt kaju kella 18.00 ajal umbes .teed natuke süüa ja vaatad tv hommikul lahgud 8 ajal ja tuled uuesti koju kella 21.00 ajal selleks ajaks on kulunud umbes 20 kw voolu????
elektri boiler on taga mis asub vannitoas kus on soe,külmkapp ja üks elektri kondensaator 600 w köögis sättitud .
kas kuidagi saaks kondrollida mis kasutab nii palju elektrit?
korteris on tehtud 1.5 aastat tagasi remont täielik ja peale seda sai ära ostetud korter.mida siin elektrikud tegid seda täpselt ei tea.
kas saab kontrollida ega keegi ei varasta elektrit?
ette tänades
elektrik...
Re: elektri kadu???
Lugemata postitus Postitas elektrik... »
see 20kw/h normaalne kui sul 600w radiaator, veeboiler(kui õieti aru sain). Elektri vargust saad kontrollida sellega et lülitad kõik oma seadmed välja ja vaatad kas voolumõõtja loeb edasi. Muidu müügil ka selliseid mõõtjaid mis käivad pistikupesa ja pistiku vahele, saad sisestada kw hinna ja näitab ära palju mingi asi tarbib. Veeboiler võib ka liiga palju kütta, st vaja puhastada.
Re: elektri kadu???
Selline mõõtja on olemas K-rautas, mina eile ostsin endale 186.-
kunstnik
Re: elektri kadu???
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
See eelnev veeboileri jutt on täitsa asjalik.Endal suvilas 80l veeboiler ja elektrikulu hakkas üle mõistuse tõusma ca 28KW ööpäevas,ainult boiler.Kiskusin lahti ja sealt tuli poolteist ämbrit igasugust stuffi.Peale seda oli boileri elektrikulu poole väiksem.
Ehitaja juba 15aastat aga kogemust ikka napib!
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Re: elektri kadu???
Eelnev postitus on mingil määral jama jutt . Elektriboiler muudab elektrienergia soojusenergiaks. Kuna tegemist on kinnise süsteemiga siis ei saa energia kinnisest süsteemist väljuda ilma soojust tekitamatta.
Katlakivi ja sodi raskendab soojuse ülekandumist küttekehalt veele kuna soojusjuhtivus on erinev (halvem, isoleerib küttekeha) kuid sellega pikeneb ainult soojenemise aeg ja tänu mahu muutusele ka sooja vee kogus kuid mitte kütteks kulutatav energiahulk. Energiahulk saab suureneda ainult tänu lekke suurenemisele kinnisest süsteemist väliskeskonda ja ilmselt oli selleks tagasilöögi klapi ( võin terminis eksida pole torumees - klapp pealetuleva külma ja sooja vee vahel) rike. Teine võimalus on see et katlakivi isoleerib temperatuuri anduri ja boiler kütab ennast lolliks ( kuid sellel juhul satub ohtu küttekeha). Nii et mine tea võib ka täitsa tõsi olla kui viimase variandi peale mõelda (sellisel juhul pidi ka boileris oleva vee temperatuur
olema oluliselt kõrgem ja suurenema energiatarbimine kordudes temp. vahe suurenemisega). Võimalik ka mõlemad variandid korraga.
Volli
Re: elektri kadu???
Lugemata postitus Postitas Volli »
Kui boilerit ei kasutata kulub el.energiat ainult etteantud temperatuuri hoidmiseks,kadudeks on soojuskaod läbi boileri kesta ja see läheb kasulikuks tavaliselt -ruumi kütteks ,tänapäeva boilerid on pealegi hästi isoleeritud.Mis seisukorras boiler on ei mõjuta elektri arvet ,kuluks läheb siis kui sooja vett tarbid ja kui boiler hooldamata regulaarselt tulevad ruttu ka muud kulud.
Arvan,et siin keegi ei varasta ja mingeid mõõtjaid pole ka tarvis ostma tormata.
Pildi saaks selgemaks kohapeal katsetades,ükspäev lükka hommikul radikas välja ja kojutulles on külmem küll aga arvesti näit ka vähem,pese külmema veega või üldse mitte kodus,kulud vähemad raudselt,ära tee-soojenda toitu pliidil,mikros, küpseta vähem kooki ahjus ,elektriarve pisem .... jne.Elekter on mugavus ja maksab ja saad ise valida ,mis variant sobivam.
Vargust saab kontrollida lihtsalt ,nagu juba eespool öeldud:
.... Elektri vargust saad kontrollida sellega et lülitad kõik oma seadmed välja ja vaatad kas voolumõõtja loeb edasi.
Imelik
Re: elektri kadu???
Tere Volli! Ei viitsi ka praegu arvutama hakata aga teoreetiliselt on võimalik et kui inimene peseb käsi, nägu ja hambaid ning kasutab milleks iganes külma vett siis kannab ta teatud määral selle klapi rikke tõttu boilerist sooja ära (sellevõrra jälle hambad ja nägu soojemad :D ). Teine variant- temp tõusuga boileris suureneb ka alati leke väliskeskonda (eeldusel et temp. vahe kasvab) kuigi tegemist on tõesti suhteliselt hea isolatsiooniga. Tõesti see soojus osaleb meil ruumi küttel kuid ei pruugi tõsta ruumi temp.i.
Üldiselt sul õigus kasu on sellest ikkagi (ühel või teisel viisil kui just ei lasta otse õue)
kunstnik
Re: elektri kadu???
Imelik kirjutas:Eelnev postitus on mingil määral jama jutt . Elektriboiler muudab elektrienergia soojusenergiaks. Kuna tegemist on kinnise süsteemiga siis ei saa energia kinnisest süsteemist väljuda ilma soojust tekitamatta.
Eks ta vist nii oligi,et boiler end lolliks küttis,sest lõppkokkuvõte selline,kui avasin soojaveekraani siis tuli sealt esmalt pahvakas auru ja vist peaaegu keeva vett.
On tänatud: 84 korda
Re: elektri kadu???
See boileri lolliks kütmine on sama kõva väljend nagu kuivatatud vesi. Proovige natukenegi mõelda, kuidas või miks mingi asi töötab. Siin juba enne seletati seda. Kui boileris olevat sooja vett keegi ei kasuta ja energikadu on suur siis järelikult boileril on soojusleke. See ei pruugi olla mingi soojusisolatsiooni katkiolek. Näiteks tsirkulatsiooniahel. Kui sealt soojusisolatsioon ära võtta siis hakkab see boileris olev soe vesi enda ümbrust kütma. Vanematel majadel olid pooled torud ilusti kinni müüritud, ilma igasuguse tülika (ilmselt tol ajal ka suhteliselt raskesti kättesaadava) isolatsoonita. Teoreetiliselt võib see nn lolliks kütmine toimuda ka sel juhul kui boileri mõlemad temperatuuriandurid on katki. Sel juhul ei lülitata küttekeha välja selle anduri poolt mis vee temperatuuri jälgib ega ka selle poolt mis küttekeha temperatuuri jälgib. Veetemperatuurianduri viga on osadel juhtudel tõepoolest võimalik katlakiviga põhjustada. Küttekeha puhul aga on see palju raskem. Edasi peab ikkagi soojuskadu olema, kuna see küttekeha pikalt täisvõimsusega ja keeva vee puhul ei kesta. Ma ei tea praktikas aga pakun, et enamus küttekehasid suudavad sellises äärmuslikus olukorras kuskil 4 v 5 ööpäeva möödudes end katkestusse põletada. Võibolla leiab kuskilt ka mingit targemat juttu selle kohta. Veel võiks uurida, kuidas see vesi seal torudes üleüldse liigub. Ehk on suudetud tekitada selline olukord, kus see soe vesi mingil põhjusel ringi voolab ja mingit täiesti mõttetut kohta kütab. Ja muidugi ei saa välistada olukorda, kus on kõige tavalisem elektrilise isolatsiooni rike ja tekkiv vool on parasjagu nii väike, et kaitsmed ei rakendu. Teoorias peaks selle viimase vastu aitama RVK.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Re: elektri kadu???
2oo l Elektroluxi boiler, ruumis 15 kraadi, kaks inimest õhtuti-hommikuti vett tarbimas, 11 päeva elektrikulu 62kw.Kulu mõõdetud K-rautas müüdava pistikusse käiva elektrimõõdikuga.
elekrik...
Re: elektri kadu???
Lugemata postitus Postitas elekrik... »
Tegelikut ei usu boileri probleemi, see voolutarbija on hoopis see radiaator. see pidevalt töötades kulutab 27tunniga u 16kw energiat+boiler+muud tarbijad ja probleemi pole.
murelik00
Re: elektri kadu???
Tänud vastuste eest.võtan el.radika paariks päevaks välja ja jälgin el.näitu.
tarbija00
Re: elektri kadu???
Lugemata postitus Postitas tarbija00 »
selle elektrikao kohta soetasin ise sellise aparatuuri: www.wattsonholmes.eu Algul tundus, et mul kusagil "piraattarbija" sees. Pärast selgus, et juba öine püsitarbimine oli igavesti pirakas (stand-by värgendused jne), aga "piraati" õnneks ei olnud. Aga masin on hea, saab kõike näha, et mis värk täpselt tarbimisega igal hetkel on ja on olnud.. Varsti viin suvilasse, siis saab näha, et mis värk seal elektriarvetega on.
mirxx
Re: elektri kadu???
Lugemata postitus Postitas mirxx »
huvitav asjandus
