Puitmaja sisesein tuuletõkke ja lisakipsiga helikindlamaks
Lugemata postitus Postitas fanatt »
Kas on mõistlik puitkarkassmaja välisseina isoleerida seestpoolt välismüra tõkkeks tuuletõkkeplaadi ja lisakipsplaadi lisamisega olemasolevale kipsplaadile? Kaalusin ka 5cm lisavilla panekut, aga see teeks seina liiga paksuks. 2 kihti kipsi annaks jäikust, aga mulle tundub, et tuuletõke seal kahe kipsi vahel annab parema heli isoleeriva tulemuse.
andrus49
Re: Puitmaja sisesein tuuletõkke ja lisakipsiga helikindlamaks
Lugemata postitus Postitas andrus49 »
Pakutud lahendus annab kindlasti heli summutavat effekti juhul kui ei kasuta mingit karkassi kahe kipsi vahel. St. kruvid teise kipsi otse läbi tuuletõkkeplaadi aluspinda kinni. Kui sirge saab see seinapind sellise menetlusega olema, ei oska öelda. Kõige suurema summutusefekti saaks kui õnnestuks kahe plaadi vahele samal menetlusel paigaldada 10-20mm kuiva liiva. Kahjuks ei ole see vist kuigi reaalne.
terv Andrus
terv Andrus
