Ettepanekud peno fassaadi katmiseks?
huviline111
Lugemata postitus Postitas huviline111 »
Maja on kaetud umbes 2 aastat tagasi penoga ja krohvitud. Lisaks ülevärvitud nagu mingi kruntvärviga. Nüüd 2 aasta jooksul on räästast tilkunud vesi seina alumise ääre mustaks teinud, kuid kätte on jõudnud aeg hakata maja korralikuks viimistlema. Mida siis sinna juba krunditud krohvi peale panna? Päris värvida ei oleks kohe vist mõistlik, sest sein osalt ebatasane(küljepealt on näha krohvimise jäljed). Endale meeldiks ussikrohv, kuid küsimus on, et kas oleks veel materjale, mida oleks lihtsam/odavam seina panna. Töö tahaks teostada ise sest pöial päris peopesast välja ei kasva ja maja on ühekordne. Seina kõrgus kuskil 2,5-3m. Kusagil poes nägin mingisugust kivipuru - alguses paned värske krohvi ja siis loobid kivipuruga üle. Selle asja miinus peno küljes on vist tema raskus? Äkki kisub peno seinast lahti. Lisaks on küsimus, kuidas seinu ennem viimistelmist puhastada??? Ning kui keegi võtab vaevaks siia viimistluseks ettepanekuid postitada siis ehk kas postitaja ise või ka teised teadjamad mehed kirjutaksid millised on erinevate materjaleide (nake jne) kihid seestpoolt väljapoole.
Tänud kõigile vastajatele.
andrus49
Re: Ettepanekud peno fassaadi katmiseks?
Lugemata postitus Postitas andrus49 »
Kui armeeritud soojustus on ilma viimistluskihita seisnud mingi aja, (üle talve, paar aastat) siis on kindlasti vaja enne edasist töötlemist likvideerida tekkinud kahjustused ja saastumine.
Ilmastiku mõjul võib pahteldatud pinnale tekkida samblikud, vetikad, pind võib saastuda tahmaga jne. Samuti võib niiskuse liikumisest tekkida pahtli pinnale soolasid.
Enne edasist töötlemist tuleb kindlasti armeeringu pinda töödelda siis vastava kemikaali või krundiga. Kõikide probleemide puhul tuleks valida kasutatavaid vahendeid soojustussüsteeme pakkuvate firmade tootevalikust, sest kogu kasutatav keemia peab sobima hiljem kasutatavate materjalidega. Suvalise keemiaga töödeldes võib hiljem probleeme tulla järgnevate kihtide nakkega, igasugu toonimuutustega jne.
Teemaalgatajale meeldiv "ussikrohv" on liitsoojustussüsteemides kasutatavatest viimistlustest üks võimalus. Laias laastus võiks nimetatud soojustussüsteemide viimistlused jagada kahte suurde rühma - esiteks dekoratiivkrohvid ja teisena pahtel+värv. On ka muid, kuigi harvem kasutatud menetlusi, nagu tellismüüri imitatsioon jne. "Pahtel+värv" all pean silmas armeeringu pinnale ühtlase faktuuri saavutamiseks kantud spetsiaalset fassaadipahtlit, mis on üle värvitud. Dekoratiivkrohve, olgu nad siis "ussi" muster (Saksa keeles Rillen- või Reibeputz) või nn "kivi kivi kõrval" (Edelputz, Kratzputz)on jällegi sideaine järgi liigitades: mineraalkrohvid, polümeerkrohvid, silikaatkrohvid, silikoonkrohvid. On veel olemas "modellierkrohv" "rullkrohv" jne. Üks kallim variant on näiteks nn kirjukivikrohv. Seda turustatakse Kesk- ja Lääne Euroopas tavaliselt valmis kujul ämbris polümeerse sideainega. Eestis on see krohv vaatamata oma krõbedale hinnale viimastel aastatel eramajade omanike seal üsna populaarseks saanud, kuna ta meenutab nn terrassiitkrohvi.
Teemalagataja kirjeldatud "seinale loobitav kivipuru" menetlus on levinud rohkem skandinaavia poole peal ja nõuab töötlemisel suurt täpsust ning kogemust. Näitena võiks tuua Majandusministeeriumi (nõukaaegne Ehitusministeerium) hoone Harju tänaval.
Kui nüüd see pikk mula kokku võtta, siis valik on üsna lai! Eks pead enda jaoks selgeks mõtlema miks ja milleks - kas fassaadikate on ühevärviline või kirju, ussimustriga või ühtlane, punane või kollane :D
Edu otsustamisel!
terv Andrus
voldemar
Lugemata postitus Postitas voldemar »
usskrohvi tegemisest paraku omal käel eriti midagi välja ei tuleks, pigem tasub selleks kiiresti hinnapakkumine võtta ja lasta kellelgi spetsalistil teha,hinnad veel odavad, 5 kraadi soojaga saab juba teha, sest esimene kord läheb ikka aia taha. Kui on vanem maja vanemas rajoonis võin veidi õpetada kuidas käsiharja krohvi teha,
sellega saab küll algaja ise hakkama
hundipoeg
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
kas oskab keegi anda nõu, kuidas saaks peno plaadid seina paekivist seinale?
Paremat homset Teile ja konkurentsivõimelist sissetulekut mulle!!
On tänatud: 333 korda
Teed tasanduskrohvimise.
Teine variant on, et paned kohe segupätsikestega vastu paasi, kuid sirgeksajamine võib porno olla.
Kolmas variant - karkass (vaid esimesele kihile)ja selle vahele vahtplast
huviline111
Saigi nüüd võetud hinnapakkumine krohvimisele. Nüüd oleks aga vaja ka materjal osta. Mida arvate Ceresit toodangust? Tippklass vist ei ola aga kas kuidagi kannatab ikka seina panna?
meha
Lugemata postitus Postitas meha »
Ceresit normaalne ,oleneb mis hinnaga saad 2mm toonitud krohvi kätte.kas alla 500 eegi.Mis hinnaga krohv peale kantakse(kui saladus pole ).45 eek m2 või odavamalt :hello:
