integreeritud ahju ühendus
ain
Lugemata postitus Postitas ain »
Kuna vana elektriahi oli oma aja ära elanud, siis sai uus ostetud. Vana ahju eemaldamisel selgus, et ühendus oli 3-faasiline, aga uuel ahjul ainult 1-faasilisena ühendamise võimalus.
Siit küsimus, milliste töödega peaks arvestama, et saaks uue ahju ära ühendada. Mitte, et ise tegema hakkaks aga, et teaks kui suuremahulse ettevõtmisega tegemist on. Või on asi nii lihtne, et ühendatakse ainult üks faas ja ülejäänud kaks jäävad lihtsalt ühendamata.
siiber
On tänatud: 4 korda
Re: integreeritud ahju ühendus
Lugemata postitus Postitas siiber »
ain kirjutas:Kuna vana elektriahi oli oma aja ära elanud, siis sai uus ostetud. Vana ahju eemaldamisel selgus, et ühendus oli 3-faasiline, aga uuel ahjul ainult 1-faasilisena ühendamise võimalus.
Kui olemasolev kaabel kannab, siis nii ongi. Kui vanal pliidil puudus PE (nagu tavaliselt vanade seadmetega on), siis saad ühe soone kasutada sellleks, mis tuleb kindlasti ka vastavalt tähistada.
Kilbist peaks teised faasid lahti ühendama.
Mina mõtleks ka selle peale, et sinna ühe faasi külge muid suuremaid tarbijaid ei satuks.
Tihver
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Mina mõtleks, et pole veel ühtegi sellist ahju kohanud, mida saab ainult ühe faasi pealt tööle panna. Tavaliselt on ikka niipidi, et mõeldud on kasutada kolme faasi, aga on võimalik ka ühe faasi pealt tööle panna.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Enamus (viimasel ajal) integreeritavad ahjud tulevad tehase '' sabadega'' 1F 16 A pistik otsas. Reeglina jääb ka selliste ahjude koguvõimsus kuskil 3 kw kanti. Arvestades meie korterite, majade peakaitsme suurusi ei ole see just kõige parem valik. Samas ei ole ka hullu midagi sest ülejäänud kaks faasi jääb integreeritavale
el. pliidile. Koormuse ühtlustamise mõttes oleks parem valik muidugi 3F ühendusega tarbijad.
NB reeglina ei ole lubatud seda tehase pistikut ja kaablit eemaldada ja võetud võimalus ringiühenduste tegemiseks (kruviklemmid puuduvad). Sanktsiooniks garantii kadumine.
Küsijal tuleb lihtsalt paigaldada pistikule vastav pesa ja ülejäänud faasid kas kindlalt isoleerida (kui tuleb ka pliit) või lahti ühendada (esimene variant on parem). Muidugi peaks ka grupikaitse vastama siis 16A le.
antonio1
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
Ülejäänud kaks faasi jäävad pliidile, kui ka integr.pliidi ostad, siis need tahavad ainult kaks faasi saada, lisaks muidugi N ja PE. Ahju võimsus on ahju infosildil (kleepsul) kirjas.
