Luminofoorlampide ühendamine
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
1. Toide dimmeri väljundkontaktilt (dimmer Berker 5031)
2. N
3. -
4. PE
5. -
6. jääb tühjaks
7. jääb tühjaks
Kas on õige?
Ette tänades!
- valgustite.ballast.1.jpg (35.79 KiB) Vaadatud 6164 korda
Re: Luminofoorlampide ühendamine
Lugemata postitus Postitas Tihver »
1. F
2. N
3. -
4. PE
5. -
6. N
7. Lülitist tulev faas
Lambil on toide pidevalt peal klemmidel 1 ja 2. Neutraali ühendad sillaga kokku ühega DE kontaktidest ja teisele DE kontaktile lased faasi läbi surunupu. Valgusti sisse-välja lülitamine käib surunupuga. Korra vajutades lülitab sisse/välja ja peal hoides dimmerdab. See tavaline dimmer unusta ära, sellega ei saa päevavalgus lampe dimmerdada.
NB! Võid ühe DE kontakti sillata ka faasiga ja lasta surunupust läbi teisele DE kontaktile faasi. Mingit vahet ei ole kuna tegemist on tavalise mähisega.
Kas saan õigesti aru, et võin ka 1 ja 7 (faas) sillata? Või peab pidev vool ikkagi 1 klemmil olemas olema?
Viimasel juhul on jama, kuna siis peaks PE-st ka faasijuhtme tegema. (Lülitist läheb lampideni lihtsalt 3 soonega juhe, juhtmeid lisada pole enam võimalik.)
Oot, kas see 5031 ei kõlbagi nende dimmerdamiseks? Sai nagu poes ilusti seletatud, mida vaja.Korra vajutades lülitab sisse/välja ja peal hoides dimmerdab. See tavaline dimmer unusta ära, sellega ei saa päevavalgus lampe dimmerdada.
EDIT: Uurisin natuke, 5031 on siiski tavaline nupplüliti, milline seal peaks olema?
Kolla/rohelist pead kasutama lülitamiseks, esimesel kahel klemmil peab pidev toide peal olema. Lüliti peab olema mitte fikseeruv, ehk siis vedruga. Korra vajutad läheb tuli põlema, teist korda vajutad kustub ja peal hoides muudab valgustugevust. Igati tore ja toimiv asi, ainult see dimmerdatav palast on suht kirves.antonio1 kirjutas:Aitähh Tihver!
Viimasel juhul on jama, kuna siis peaks PE-st ka faasijuhtme tegema. (Lülitist läheb lampideni lihtsalt 3 soonega juhe, juhtmeid lisada pole enam võimalik.)1. Toide dimmeri väljundkontaktilt (dimmer Berker 5031)Oot, kas see 5031 ei kõlbagi nende dimmerdamiseks? Sai nagu poes ilusti seletatud, mida vaja.Korra vajutades lülitab sisse/välja ja peal hoides dimmerdab. See tavaline dimmer unusta ära, sellega ei saa päevavalgus lampe dimmerdada.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Mul tööl on siuke asi. Üks teema on see valgus, mis on ikka niidiga asjaga võreldes üsna vastik. Teiseks need torud maksavad vene keeles. Garantiiajal vahetati neid mitu tk ja ehitaja ohkis mis hirmus. Hinda ma ise ei teagi. See plokk, mis neid juhib läks kolmest kahel ka katki. Üle aasta ei pidanud ükski vastu. Lae peale oli neid dimmeriga asju 3 ja ilma dimmerita vist 8. Need dimmeriga junnid on nüüdseks minevik. Kuidagi põlevad aga ei viitsi keegi nendega enam jamada. Asjad on ise mingid 4 aasta tagused. Vbl on praegused asjalikumad. Ise neid küll ei taha ja see hõõgniitide keelamine ajab hirmu nahka. Ma pean endal siis kodus kõik valgustid ringi vahetama. Enne ostan neid niidiga pirne. Neid saab 100 tk selle toru hinna eest. Keldris üritasin ühe säästulambiga harjutada. Niidiga pirn elab siiani (vist 4 aastat juba) Säästukas raisk üle poole aasta ei töötand. Seega minu poolest mingiu see EL kuradile.
Päevavalguslambi valgusel pole häda midagi kui kasutada korralike eletroonsüütega palaste, siis ei virvenda ega häiri silmi. Mis puudutab töökindlusesse, siis on ka endal olemas kogemus kus terve hunnik lampe järjest ära suri olles töötanud 1-1,5 aastat. Hind määrab kvaliteedi.dumbuser kirjutas:Järgnev jutt on täiesti teemast väljas aga lihtsalt on halb kogemus.
http://www.osram.ee/_global/pdf/Profess ... GB_QTI.pdf
Dumbuserile: see toru maksis 51 eeki tk+km, seega saad sama raha eest 10tk tavalist hõõgniidiga pirni! Palast on kallis küll, see tõsi.
Palastid on QTI Dali 2x35/49/80W D5 DIM Osram, millel järgi kaks toru ja QTI Dali 1x14/24W D5 DIM Osram, järgi üks toru. Lülitamine toimub ühe Berker 5031 nupplüliti alt. Juhtmed on ühendatud nagu Tihver eespool soovitas ja ka osrami õpetuses on sama skeem (vt.ülaltoodud link). Ainus asi, mis teisiti: PE juhtmest sai lülitamise voolujuhe, kuna muidu oleks üks soon puudu jäänud. PE seega siis on üldse palastide juurest puudu.
Skeem siis järgmine:
1. L
2. N
3. -
4. tühi
5. -
6. N
Lugemata postitus Postitas Volli »
Viimane oli üle aastaeest 2*58W seadmega 12-st lambiline garniisi taga ja ikka samamoodi sai tehtud ja ilus ning toimiv on,vahel viskab mõne seadme tagurpidi aga restart aitab jälle,meie võrgust see tingitud ,vist ,kui tuli ei põlegi siis seal pinge peal koguaeg ja kui tuled õhta koju lülijat litsuma siis ei tea mis vahepeal juhtund
Panustaks siis sellises paigaldises min. ja võrdsetele juhtmepikkustele installis( kõrgem sagedus,pinnaefekt jms. märksõnadeks) ning ühiselt visuaalselt jälgitavas alas peaks kasutama samu seadmeid -vatid*lampide arv peaks sama olema.
Samas pole enam tegev ja uusi suundi ei tea,riistvara käbe arenema ....
Juhtmed on neil erineva pikkusega, sel väiksel kõige lühemad. Ehk ongi siis viga selles. Kuna juhtmeid sai niigi omajagu kogu süsteemi peale, siis esialgu ümber tegema ei hakka.
Tänan, kes abiks olid!
Soovija
Lugemata postitus Postitas Soovija »
Lambi ühed otsad peavad olema ühepikkused ja võimalikult lühikesed.
