puitpõranda õlitamine/õlitajad
põrandad, põrandatööd
priit
Lugemata postitus Postitas priit »
Tere, kas keegi oskab soovitada head ja soodsat puitpõranda õlitajat(tartus).
Mis tavaline õlitamise ruudu hind on?
Petrik
Lugemata postitus Postitas Petrik »
Tallinnas võin ennast soovitada ;-))
Õlitamine-tööraha 40 eek/m2 ja õli vastavalt brandile 40-70 eeku /m2
hooldusõlitus tavaliselt odavam,sest õli kulub hulga vähem.
Rc
Lugemata postitus Postitas Rc »
kus kontakt ?
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
tegin ise.
Muidu õlifirma võttis 150eek/m2 :shock:
grossu
Lugemata postitus Postitas grossu »
No õlihind sõltub jah mis mark kasutusele tuleb, kuid töömehe suhtes see lugu, et kui huvi on ja vajadus võtad ehk ühendust (555 44 094 Andres) või jätad ise mingi kontakti. Kunas tegutsen eraisikuna, siis kindlasti leiame mõistliku lahenduse!
KUI MA MIDAGI TEEN, SIIS TEEN MA SEDA NII, NAGU TEEKSIN MA SEDA ENDALE!!!
Renar
Lugemata postitus Postitas Renar »
Õlitamisel 40.- ruut+õli.
maian
Re: puitpõranda õlitamine/õlitajad
Lugemata postitus Postitas maian »
Otsin nüüd põranda õlitajat Tartus - puitpõrandale, mida on 3aastat tagasi viimati õlitatud.
Kontakt 53314879.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Minul teinud hooldusõlitamist 2x.
Gunnar
51 27 730
Enne, kui mees peale tuleb:
- pese põrandad korralikult põranda seebiga puhtaks, kui vaja, siis lase lausa 2 x
- mina olen parema tulemuse huvides osa mööblit selleks ajaks välja visanud: voodid, mida annab lihtsalt lahti võtta, lauad, diivanid,
väiksemad kapid jne. Ehk kõik, millest jõud kergelt üle käib ja mis ei eelda suuremat kolimist / tühjaks tegemist
- kui sul on pleegitatud (valge) põrand, siis seda ütle talle kindlasti, võtab valge õli kaasa.
Kais
Lugemata postitus Postitas Kais »
Mis hinnaga see Gunnar õlitab?
Rostfrei
Kokkuleppe küsimus suuresti.
Kui minu põrandaid esmalt tuli tegema, siis tel. teel 1500.- aga kui kohapealset olukorda nägi (põrand korras, enne tema tulekut pestud, mööbel välja loobitud), siis läks töö + materjalid 1000.-. Töö aeg ~ 2,5 h, teine kord lausa 900.- ;)
Ruutmeetreid - ausalt, ma ei tea. Selle majaosa suurus ~90 m2, millest osa vannitoa kivi, osa koridori kivi, osa köögi kivi. Puitpõranda suurust ei tea :blush:
Kais
Saan aru, et ta tegi hooldusõlitust. Ilmselt teeb ka esmakordset?:)
Mul ca 95m2 puitpõrandat palkmajas vaja ära õlitada (5 ruumi) ja olen saanud erinevatelt inimestelt üsna vastukäivat infot uue laudpõranda õlitamise kohta. Õigemini on lugu lihvimises - kas tuleb tutt-uut laudapõrandat lihvida või piisab spets vahendiga pesemisest?
Tänud info eest!
Rostfrei
Peale esma õlitust - esimene hooldusõlitus ja lihvida?
Kui põrand sile - korras on, siis ma ei näe küll vajadust. Vähemalt mul ei tehtud.
Minul on põrandad 80% vana (hooldamata ja punaseks pleekinud õlitus, mis lihviti, pleegitati ning õlitati uuesti) + 20% uus, mis lihviti, pleegitati ja õlitati koos vana põrandaga. Vahet kahel põrandal ei tee, lauad saavad omavahel kokku ning ainult mina tean, kus uus ja kus vana põrand.
kais
Lugemata postitus Postitas kais »
Tegemist ikka täitsa uue ja varem töötlemata põrandaga. Ühed õlitajad ütlevad, et ikka ja kindlasti peab lihvima, teised, et ei pea. Hinnavahe ka pirakas. Nüüd mõtlengi, kumba uskuda, et pärast tulemusega ikka rahul oleksin.
Rostfrei
Rostfrei kirjutas:20% uus, mis lihviti, pleegitati ja õlitati koos vana põrandaga. Vahet kahel põrandal ei tee, lauad saavad omavahel kokku ning ainult mina tean, kus uus ja kus vana põrand.
Uus põrand (ja ka vana, puhtaks lihvitud) sai pleegitatud ning peale seda küll poleeriti ehk lasti kettaga, millel kalts peal üle... see võis käia nö lihvimise eest? Sest et peale pleegiti poleerimist läks õli peale, 1x ning kogu moos.
Peale pleegitit jäi põrand kare - pleegiti ise sisaldas väikeseid osakesi.
Viimati muutis Rostfrei, 19 Aug 2008, 20:12, muudetud 2 korda kokku.
naesterahvas
Lugemata postitus Postitas naesterahvas »
kui tegemist koduloomadega (mõni võib loigukese ka põrandale teha vahel) ja ikka tahaks põrandat pesta ja korras hoida- siis vast peaks põrand ikka täitsa sile olema, mitte kare? Küsingi, kas õlitatud põrand ka koduloomade "koormusele" vastu peab, või on lakkimine parem sel juhul?
Rostfrei
Sõltub koduloomast :D
Põrandalihvija ütles ise, et tal on kodus nii õli kui lakk põrand ja suur hundikoer.
Õlipõrand on alguses pehme - paar-kolm aastat, kuid muutub aasta aastalt kõvemaks. Temal koer õlitatud põrandale jälgi ei jäta, kuid lakikihi sisse jäävad küüne jäljed.
Ka minu arust ei ole erilist tugevuse vahet, õli põrand mul hetkel 1,5 aastat ja mina olen rahul, koduloomaks on siiami kass, nii et pigem on diivanist kahju :P
Rostfrei !!! Sa ise Gunnar :grin: ??
Rostfrei
Ei ole :rotfl:
Ei ole elus ketaslihvijat käes hoidnud, ainult trummel lihvijaga kogemused.
Ning tegele rohkem pumba majandusega.
Gunnar on Tartu Kodupõranda müügijuht.
suurpoiss
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
huvitav huvitav kes müüb 40 eek L põrandaõli :roll: poes on see kõige odavam nii 130 eek liiter!
Linnusilm
Lugemata postitus Postitas Linnusilm »
Puitpõrandate hooldusõlitus 45 kr/m2
Hind sisaldab käibemaksu, töö ja materjali maksumust
http://www.parkett.ee
KopKop
Lugemata postitus Postitas KopKop »
suurpoiss kirjutas:huvitav huvitav kes müüb 40 eek L põrandaõli :roll: poes on see kõige odavam nii 130 eek liiter!
Keegi ei müü liitrit, vaid arvestuslik kulu m2`le
KopKop
Kais kirjutas:Saan aru, et ta tegi hooldusõlitust. Ilmselt teeb ka esmakordset?:)
Tänud info eest!
Oleneb kui kvaliteetne on antud põrandale paigaldatud laud. Kui tegemist "metsataga saekaatrist" pärit põrandaga oleks minupoolne soovitus lasta sel põrandal esialgu niisama seista st. ilma töötlemata ja vaadata kuidas materjal "käitub" st. kas tuleb pragusid, tõmbab end kaussi vms..Kui ilmnevad antud nähtused korjaks mina põranda ülesse ja asetaks uuesti maha, ning alles peale uut paigaldamist asuks asja lihvima, õlitama. Kui tegemist kvaliteetsema lauaga, mis korralikult kuivatatud millel ei esine laua kõrgustel erinevusi piisab lihtsalt õlitusest. Kui laua kõrgused erinevad oleks siiski soovitav lihvida et saada siledat põrandat ilma "astmeteta".
Marko
Rostfrei
Linnusilm kirjutas:Puitpõrandate hooldusõlitus 45 kr/m2
~ 60 m2 läks 900.- koos materjalide ja tööga.
Husky
Lugemata postitus Postitas Husky »
Tervist
Nüüd on paljudel kenad õlitatud põrandad juba mõnda aega olnud.
Kuidas rahul olete ja kumb toon, kas hele või tume on igapäevakasutuses kergem hooldada.
Millise toodet ja meistrimeest soovitate.
Tegemist vajab 80m2 põrandat. ( 5 eraldi ruumi ).
Vanad lauad on värvist puhastatud ja praod on laki ja lihvimistolmu seguga täidetud.
Põrandad nüüd absoluutselt siledad pole ja see polnud ka eesmärk. Pigem tahaks et jääks selline vana maik asjale juurde.
Ebaselge asi on ka see, et kas siis õli või õlivaha.
Lugupidamisega
Husky
KopKop
Husky kirjutas:Tervist
Lugupidamisega
Husky
Tooni pead ikka ise valima, kas meeldivuse või sisustuse järgi. Kumba tooni eelistad ise või kumb sobib kokku mööbliga. Pead enesele selgeks tegema kas tahad tumedat põrandat või heledat. Tume põrand näitab paremini välja tolu, mida ikka elamises tekib.
Kaubamärgiks soovitaksin Osmo õlisid, mida müüvad Ruutmeeter ja Kodupõrand.
Mina soovitaksin: õli+õli+vaha(õlivaha)
Parimatega,
Marko
