Liigendredel
Liigendredel
Lugemata postitus Postitas Reno »
Plaanin osta koju liigendredeli (4 osaline). Poes on valik päris suur (ca 1500 kr - 3500 kr). Liigendredel tundub kõige funktsionaalsem olevat - saab kasutada maalriredelina, "tellinguna", pika redelina ja kõige lõpuks - mahub autole pagasnikusse;o)
Kas oskab keegi oma praktikast öelda, et millele tuleb liigendredelt valides kindlasti tähelepanu pöörata?
Tänud ette,
Reno
Tänud ette,
Reno
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Re: Liigendredel
alumiiniumi paksusele näiteks.
olen ühe redeliga alla sadanud kuna läks pooleks. kandevõime pidi küll 130kg olema aga ise 75kg.
siis sai ostetud uus. oli palju raskem ja kallim, nüüd 4 aastat möödas ja toimib veel.
Re: Liigendredel
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Kui tahad tellinguna kasutada, siis osadel on kohe ka plaadid kaasas, mis pulkade vahel ilusti kinni seisavad.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
Re: Liigendredel
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
Kontrolli,et kõik fiksaatorid korralikult ja õigeaegselt kinni klõpsatavad ja ka kinni jäävad.Endal oli probleem,et üks fiksaator ei toiminud korralikult,kas siis vedru praak või liigend muljutud,vaadates aru ei saanud.
Re: Liigendredel
Käisin ka Espakis redeleid uurimas ja silma jäi saksa firma "Karuse" liigendredel (max pikkus 4,7 m; "tellingu" kõrgus maast 1,2 m; 4 osaline, igal 4 pulka) hinnaga ca 2 900 kr. Lukustid omavahel ühendatud, et saan ühe liigutusega mõlemad korraga lahti/kinni panna jne.
Siit saab seda redelit näha (pildil on küll lühem versioon, kuid pikema redeli andmed on lehe all tabelis näha) http://www.krause-systems.co.uk/fileadm ... ladder.pdf
Kas see tundub OK, st et alumiinium ei murdu, lukustid ei kiilu kinni
? Vähemalt poes tundus mõistlik hinna/kvaliteedi/funktsionaalsuse suhe olevat
Reno
Reno
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Liigendredel
Tere! Mul see 4x3 pulka ja 1.5 a tagasi ostsin - maksis 1999.- raha. Rahul olen - universaalne, saab ka töölauana kasutada ja näiteks saepingi peale asetada. Kukkuda ei tohi lasta, võivat liigendis miskit jäädavalt rikkuda ja siis kõik nässus ja muidugi jälgida, et tööasendis oleks liigendid fikseeritud!. Võta ära, sa ei kahetse. Andres
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Liigendredel
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Südamerahuks vaata ka realiseerimiskeskustesse!
Re: Liigendredel
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
sai soetatud ka 2 aastat tagasi 3 redelit 4x4 astmega, kaks on metallist lukustitega, üks teistsugune, kus lukustite väljaulatuv osa plastikust, üks redel sai kõva kukkumise ja üks lukusti streigib peale seda, kuid muidu tomivad väga hästi kuigi tööd on teinud kõvasti, ostes oli letihind ca 2800 eeku tükk.
Kui huvi, siis saan pakkuda eesti ehituspoodides pakutavaid redeleid ca 50 % allahindlusega võrreldes letihindadega - otse tootjalt.
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
