Tere kõigile,
Eesmärgiks on soojustada  kivimaja fassaad (kaetud vana krohviga-korralik) kivivillaga ning seejärel krohvida uuesti. Hinnapakkumised teha ruutmeetri kohta, eraldi välja tuua tööraha ja materjalile kuluv summa.
Ehitus peaks siis olema: roovitus-kivivill ning Caparol mineraal?krohv. Hetkel veel võhik krohvi valiku suhtes, kuid loodan peatselt natuke targemaks saada. Krohvitakse siis Caparol süsteemi juhendi baasil ja kasutatakse sama süsteemi materjale- armatuurvõrk, nurgaarmatuur ja viimistluskrohv. Töö sisaldab ka maja sokklile uue väljanägemise tegemise, sokklikõrgus maapinnast ca 20cm. Sokkli aluspind penoplast-aluskrohv-armatuurvõrk, nurgaarmatuur ja viimistluskrohv...
Akende ümber peab jääma ca 10cm iluriba peenema krohvi mustriga. Tuulekasti lahtikiskumised ja võimalikud lisatööd arvestada samuti. Pakkumine peab sisaldama ka ehitustöö käigus tekkinud ebatasasuste lihvimist, aukude täitmist parandusseguga ning garantiiperioodi.
NB! Omaniku poolt on tellingud, ehitusprahi konteiner ning kivivill Paroc Fas 4, kõik ülejäänud materjalid, kivivilla kinnitusvahendid, segud, krohvitarvikud tulevad ehitaja poolt.
Fassaadi pindalaks arvutasin ca. 73m2. Sellest on maha arvutatud aknad ja lisatud 5m2 (planeerimata pind, sokkliosa).
Mida härrad m2 hinnaks räägivad? Paluks eraldi välja tuua tööraha ja materjalile kuluv summa.
						Krohvitud kivimaja fassaadi lisasoojustamine
		Re: Krohvitud kivimaja fassaadi lisasoojustamine
Lugemata postitus Postitas andrus49 »
Täpsustaksin natuke Sinu hinnapäringut!soonic kirjutas:Tere kõigile,
"Ehitus peaks siis olema: roovitus-kivivill ning Caparol mineraal?krohv." ???
Caparolil ei ole sellist soojustussüsteemi (ka teistel liitsüsteemi pakkujatel mitte)!!
Kui tahad teha - roovitus+mineraalvill+tuuletõke+õhuvahe+krohvikandeplaat+õhekrohv - on iseasi. Sel juhul pead kasutama krohvikandeplaadina: Capatect VHF-Putzträgerplatte nimelist plaati. On olemas veel KNAUF Aquapanel Outdoor ja STO Ventec plaadid. Ja selles süsteemis ei ole vaja enam kasutada FAS4 villa, võib panna ka odavama.
Kuna Sul see vill (FAS4)on olemas siis on mõistlik kinnitada see seina liim+tüübel kinnitusega, mitte roovidega ja siis krohvisüsteemiga katta.
Hinnapakkumiseks pead veel kirjeldama mis "kivimaja" see on, et saaks valida tüüblid jne.
terv Andrus
Lugemata postitus Postitas soonic »
Täpsustan et jah roovitus oli üleliigne seal, kinnitus ikka düüblite või liimiga... plaanis ikka paigaldada FAS 4 plaadid ning need siis krohvida-armeerida ja uuesti krohvida... ei oska täpselt krohvi meetodit lahti seletada, kuna võhik veel sel alal. Aga soov on jah villa peale krohv panna.
pilte objektist saab vaadata http://kodu.assonson.ee/
Kas sul on see vill juba ostetud?
Kirjelda välisseina ehitust kihtide kaupa seest välja, siis saan soovitada mis ja kuidas!
terv Andrus
terv Andrus
vill ei ole ostetud veel.
maja on 40ndatel ehitatud, seinad on siis seest mingi soome papi taolise asjaga tehtud, mis on vist 90ndatel ära pahteldatud ja värvitud..siis narva bloki eelkäijast laotud seinad ja krohv...
