maja vooder
lehm
maja vooder
Lugemata postitus Postitas lehm »
kas maja voodriks võib kasutada ka osb plaate?
puitlaast plaate?
alla läheb vill.
hiljem värvitakse ära.
ehitusemees
Re: maja vooder
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
Täitsa huvitav mõte. Peaks küll saama kasutada. Osa OSB si ongi ju niiskuskindlad.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Re: maja vooder
Ei soovitaks, kui siis väga korraliku maja-sisese vent-süsteemiga.Tahad teada miks? näe vaeva ja uuri, siin foorumis on sellest juba juttu olnud. :mrgreen:
Re: maja vooder
Mul maal välipeldik sellega tehtud . Tõmbasin veel Pinotexi selga " Palisander " . Neljas aasta läheb ja ei idane ega mädane. :good:
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: maja vooder
Kui tuulutuse taha teed siis miks mitte.
Häda on vast ainult plaadi vahekohtadega.
osb-il ei ole serv kõikse parem veepidaja ja hakkab sealt aegamööda punduma ja laiali lagunema.
vanaema on sul veteran...
Teinekülaline
On tänatud: 22 korda
Re: maja vooder
Villa peale peab tingimata minema tuuletõke, siis õhuvahe ja siis misiganes vooder. OSB ei tohi olla vastu villa
lehm
Re: maja vooder
mis oleks üldse odav materjal maja voodriks?
alternatiiv voodrilauale.
sepikoda
Re: maja vooder
Lugemata postitus Postitas sepikoda »
kui tahad klassikalisele kivi või puitvoodrile odavat ja omapärast alternatiivi, siis minu soovitus:
tõmba sinna OSB plaadile kohe tapeet selga ja ongi maja väljast ilus lilleline :)
ponkskar
Re: maja vooder
lehm kirjutas:mis oleks üldse odav materjal maja voodriks?
plastik
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: maja vooder
ponkskar kirjutas:
plastik
:thumbsup: :mrgreen: :mrgreen:
Re: maja vooder
Kui nüüd hakata ikkagi mõtlema osbi ja puitlaastplaadi ja voodrilaua hindade peale, siis kvaliteetse voodrilaua saab alates 80.- m2 osb ja laastplaat mõõtudega 2,5x1,2=3m2 ja hinnaks miskit 200-250 krooni plaat siis erilist hinnavahet ei tule, seega osta korralik voodrilaud - jääb kordades ilusam ja kvaliteetsem ning ka silmaga hea vaadata
puidufoorum
Re: maja vooder
Lugemata postitus Postitas puidufoorum »
Maja voodriks OSB plaate kasutada võib küll. Oluline on millega seda väljast niiskuskindlaks töödeldakse. KUID on üks nõrk koht - servad. Need kipuvad siiski niiskuse läbi laskma, töötle kui hästi tahes. Tulemusena plaat pundub ja laguneb.
Puitlaastplaadi puhul on sama miinus - niiskuse suhtes väga tundlik.
Üldjuhtudel kasutatakse OSB plaate - näiteks kandvateks seinteks või lagedeks. Puitlaastplaate - siseseinteks - vahelagede ülelöömiseks, usteks, põrandateks.
Vali puit! Puit on looduslik ja taastuv materjal! Kõik puiduaalased küsimused - Puidufoorumist! http://foorum.saematerjal.com
kevad
Re: maja vooder
Lugemata postitus Postitas kevad »
Kust saada soodsalt välisvoodrilauda??On kellelgi kogemusi?
sashaobrok
Re: maja vooder
Pakuti just siin hiljuti igal banneril 99 krooni ruut ja eel-värvitud. Aga nüüd on justkui kadunud. Eks hooaeg tuleb juba peale ka...
