lae kõrgus eluruumides
oma maja
Lugemata postitus Postitas oma maja »
arhitekt on joonestanud tubades lagede kõrguseks 2,70m. köögi osas siis c.a 2.60 (sinna tuleb ripplagi koos mõne vendiplafooniga). Kas see 2.70 liiga kõrge pole? kas materjalide ja kütte kokkuhoid oleks nimetamisväärne kui vähendaks lae kõrgust 2.60le? kergplokk maja.
hetkel elan paneelikas kus lagi 2.53-2.55 ja tundub täiesti piisav.
palju teie majades lae kõrguseks on?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: lae kõrgus eluruumides
sõltub, mis tüüpi maja on. Mu onnil on 2.4 ja on väga õdus/hubane.
Kui arhitekt 2.7 joonistas, siis vast mingi mõisamoodi ehitis käsil? 8)
kunstnik
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
Hetkel nokitsemisel objekt,kus arhitekt on lagede kõrguseks märkinud üldse 3,05m.Eramaja 175m2,mingi tüüpprojekt.Isiklikult ei tea,millest nad lähtuvad lagede kõrguse määramisel.
Viimati muutis kunstnik, 05 Mär 2009, 20:29, muudetud 1 kord kokku.
Ehitaja juba 15aastat aga kogemust ikka napib!
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Arvuta ise välja, mitu täiendavat küttekuupmeetrit ja kivi lisandub. Kui blokkmaja siis on normaalne, panna lae kõrgus blokkide järgi - ei hakka ju blokke 5-10 cm pärast pooleks saagima. Blokkide kõrgus, miinus põranda tõus ja lae allapoole toomine. Arhitekti endaga peaksid tegelikult rääkima.
elektritööd ja projektid
eluruumide min kõrgus ehitusseaduse järgi 2,5m, alla selle ei ole tegemist eluruumidega
Hiid
äkki ongi tegu rohkem mingi visandiga, kui valmisprojektiga?
Sel juhul tuleb puhta põranda kõrgus üles ja lagi võibolla alla poole :scratch:
srs
Lugemata postitus Postitas srs »
Eluruumide minimaalne kõrgus on lubatud siiski 2,3 m
oma maja
see 2,7m ongi juba puhta ruumi kõrgus. ehk siis 14 rida plokke (c.a 2,80) ja põrandakütte plaat koos parketiga tuleb esimese plokirea vahele (siis c.a 10cm).
vahelagi valatud, seega kui kõik hästi läheb saab vahelae alumine külg ainult pahtel + värv.
ega pole ju mõtet ka seda ülemist rida plokke pooleks saagma hakata et -10cm tekitada..rohkemat ilmset vähemaks tõmmata ei kannataks :scratch:
ponkskar
oma maja kirjutas:..rohkemat ilmset vähemaks tõmmata ei kannataks :scratch:
Paned põranda EPS-i 10cm rohkem kui plaanis :scratch: ...100m2 10cm EPS80 maksab siin foorumis ühe müüja hindade järgi 5700EEK
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Eks ta ikka nendes standardites kinni ole jah.
Kipsi mõõt ju ka 2600-2700
Tuuletõke 2700
jne jne.
Väga mõttetu oleks kõikide seinade kipsi alla panemisel kõiki neid plaate 5 senti saagida.
Igal juhul optimaalsem selline nikerdamine ära jätta. Maja seinte mõõdudki võiks olla juba kas 600 mm kordsed (karkassmaja) või vastavalt siis ploki mõõdu järgi kordsed ("kivi" sein)
vanaema on sul veteran...
Hiid
USAs on kõik materjalid jala täpsusega ja majad ka vastavalt.
Kips on 4x8 näiteks...
kunstnik
Hetkel meil levinud kipsplaadi mõõdud(mida ka saada)on 2000-3600 mm.Võib-olla siis arhitektid sellisest vahemikust ka lähtuvad. :scratch: :D
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
2.55 on vähe, mina oma 1.93 'ga ei saa sirutada - näpud laes :D
2.70 on väga ok, ma arvan - avarust rohkem. Madal lagi teeb ruumi ka visuaalselt väikeseks.
