korterile uued aknad
iff
Lugemata postitus Postitas iff »
lugesin siit teisi tekste, aga ei leia seda õiget. nimelt mul tavalises paneelmajas korter kus on vaja vahetada välja kolm akent, ja need peaks siis olema plastikaknad.
olen sellel alal pea et null, internetist otsid siis lööb ette 20 firmat kes kiidavad oma toodangut jne.
ütleme nii et piirduda tahaks 10-15 000 ette paneks ise.
öelge milliseid aknaid kindlasti ei soovitaks ja milliseid soovitate.
räägitakse et paaris toas peaks sundventilatsioon ka olema, aga see ei ole nii kerge et suvaline auk seina ja systeem sisse, et mingid arvutused jne peab tegema, ma ei tea on see nii ????
Hiid
On tänanud: 106 korda
On tänatud: 85 korda
Re: korterile uued aknad
iff kirjutas:lugesin siit teisi tekste, aga ei leia seda õiget. nimelt mul tavalises paneelmajas korter kus on vaja vahetada välja kolm akent, ja need peaks siis olema plastikaknad.
Loetle need 20 firmat ülesse, siis ma ütlen milliseid ära võta. :P
Hiid
Anonymous kirjutas:www.aum.ee
seda ei soovita, see on edasimüüja, mitte tootja. hind kirvem :!:
Incikas
Lugemata postitus Postitas Incikas »
Koduaken
Plastmerk, Glaskek, Plasto. Ülejäänd jama.
Ära sa suurfirmast küll telli, need mahu peal väljas (kvaliteeti pole)
Hiid
pullikaka :x
ostad parem neid plastikuid, mida põlveotsas tegijad triikrauaga kokku sulatavad, kuna paremaks tehnoloogiaks ei ole võimu?
Olen pannud Glaskek, Plastmerk, Plasto, Koduaken j.m.s aknaid.
Neil ei olnud küll sisulist vahet.
Ühel olid vaid sulused veidi imelikud....
Samas üks klient ostis ka kusagil ida-virumaal tehtud aknad, need olid küll natsa imelikud. :roll:
markuss
Lugemata postitus Postitas markuss »
Tere.Mulle tegi kõige parema pakkumise Glaskek ja kui sa ise tahad ette kaa panna.Aga muidugi oota jõuludeni saad mingi ale -25%.
realist
Lugemata postitus Postitas realist »
Endale tegi parima pakkumise Plasto kas kannatab neilt tellida.
Hiid
miks mitte? :roll:
realist
Veel 1 jama nimelt paneelikal suht suurem aknad samas tahaks ikka et suur aken ka lahti käiks ca 2200mm. Plasti nii suurt avatavat ei tehta. Puidu kohta öeldi sama?? Krt mis aken siis panna.
Hiid
realist kirjutas:Veel 1 jama nimelt paneelikal suht suurem aknad samas tahaks ikka et suur aken ka lahti käiks ca 2200mm. Plasti nii suurt avatavat ei tehta. Puidu kohta öeldi sama?? Krt mis aken siis panna.
alumiin :P
a telli selline aken, millel on hinged all. :idea: See võib olla ka plastist.
Siis saad vajadusel pesemiseks tuppa lahti selle teha ja tuulutuseks avaneb see ülevalt ca 15cm.
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
soovitan Aru Gruppi L-Virumaal. Nad teevad puitaknaid ava mõõtude järgi. Samas on töö kvaliteetne ja korralik. Vajadusel võib tellida ka aknapalede viimistlust ja aknalauad. Lisaks käiakse tegemas reklamatsioone(akende remonttöid)kui need peaks vajalikuks osutuma.
Puust ajud, kuldsed käed.
Incikas
saepuruplaat kirjutas:soovitan Aru Gruppi L-Virumaal. Nad teevad puitaknaid ava mõõtude järgi. Samas on töö kvaliteetne ja korralik. Vajadusel võib tellida ka aknapalede viimistlust ja aknalauad. Lisaks käiakse tegemas reklamatsioone(akende remonttöid)kui need peaks vajalikuks osutuma.
sry OT :oops: ,aga sul vist käsi seal endal sees,et muust ei räägigi,kui ainult Aru Grupist :lol:
